Hallo meine Kugel läuft im Standgas unrund und ich habe Startschwierigkeiten.
Fehler Protokoll: AGR Ventil Stellung Sensor B Eingangssignal zu niedrig,  Kühlmittel  Temperatur Sensor Eingangssignal zu hoch.
Protokoll vom Freundlichen gewechselt Anzeige immer noch da. AGR habe ich überprüft nichts gebrochen.
Startet erst beim 2. oder 3. Versuch oder gar nicht.  Es ist Glücksache wenn er startet.  Wenn er läuft kann ich ganz normal fahren wie immer, nur das Standgas schwangt in der Drehzahl, war früher nicht.
vor einer Stunde schrieb Romulus:
Das Auto ist ein FSI?
Was ist die Laufleistung?
Ist der Messwert vom Temperaturgeber G2/G62 logisch und plausibel?
ist FSI, 75000km
G2/G62 kann ich nicht messen.  Temp. anzeige ok.
  • 1 Monat später...
Hallo ich melde mich mal wieder mit Neuigkeiten.
Das Auto ist mir stehen geblieben besser gesagt ich konnte nicht mehr starten und musste abgeschleppt  werden .
Eine freie Werkstatt hat den Fehler gefunden der Temperaturgeber G2/G62 wurde gewechselt. Wie Romulus schon erkannt hatte waren die Werte, die an die Steuerung weitergegeben wurden, falsch. zb 8° wurde als -20° weitergegeben. Bei den Angaben konnte ich den warmen Motor überhaupt nicht mehr starten.
Ich bin froh daß  meine Kugel wieder läuft, habe zwar noch einige Baustellen AGR Ventil und Heizung NoX Sensor die konnen warten bis nächstes Jahr.
Frohe Weihnachten und guter Rutsch ins Neue Jahr.
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Standgas
    2. 119
      Rekordlebensdauer Batterie
    3. 25
      Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
    4. 25
    5. 54
      Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
    6. 119
    7. 25
    8. 119
    9. 434
