Komfortsteuergerät
Renndackel
bei meinem Fahrzeug ist das Komfortsteuergerät defekt. Habe bereits einige Veröffentlichungen zu diesem Thema gelesen und sehr gute HInweise erhalten. Dennoch stellt sich mir folgende Frage: Wenn ich das Steuergerät ausbaue, kann ich dann in der Zwischenzeit noch fahren oder sind lediglich bestimmte elektrische Funktionen außer Kraft ??
Dazu noch Innenbeleuchtung, Tankklappenentriegelung und Heckklappenöffnung.
Tankklappenentriegelung geht aber auch manuell: Stellmotor befindet sich hinter der rechten Kofferraumseitenverkleidung (entweder Heckklappe dazu notentriegeln oder mit langem Arm und umgeklappten rechten Rücksitz von der geöffneten rechten hinteren Tür aus).
Hallo liebe A2-Freunde,
vielen Dank für eure Anmerkungen, waren sehr hilfreich für mich. Habe aber jetzt noch eine weitere Frage zum Komfortsteuergerät:
Kann ich das Gerät einfach tauschen - so alt gegen neu - oder muss das neue Gerät in irgendeiner Form angelernt / programmiert werden ??
Und wie erfolgt dieses Anlernen / Programmieren ?? Über einen VW- / Audi-Händler ??
vor 1 Stunde schrieb Renndackel:
Man kann  es 1:1 tauschen, dabei aber beachten, dass je nach Buchstabenindex sich nicht jede Kombination miteinander verträgt.
So gibt es bspw. KSG, die ohne Funk-ZV sind, oder auf Frequenzen senden, die nicht zu den Schlüsseln passen.
Weitere Hürde sind Steuergeräte die für 4x EFH sind und dann in ein Auto gebaut werden, dass nur vorn elektrische Fenster hat. Dann fehlt dem KSG die Elektronik für die hinteren Türschlösser.
Es ist nicht ganz einfach, eine grobe Übersicht findest du hier: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
