Typische Fehler, Probleme am A2 (im Alter)
janihani
Gute Liste!
Was mir noch in den Sinn kommt:
- Wasserablauf OSS
- LED Beleuchtung Tacho lässt nach
- Handschuhfach geht nicht auf/schliesst nicht
- Die üblichen VAG Bremstrommelgeschichte?
- Fahrwerk: Domlager vorne, poröse Staubschutzmanschette Dämpfer hinten
- Heckklappe Einstellung
Die Checkliste beinhaltet noch einige Hinweise zu den Motoren: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Checkliste_Gebrauchtwagenkauf
Am 24.1.2020 um 09:25 schrieb Romulus:
Schreib mal was zu den Problemen, bitte. Und am besten füge mal Links dazu.
Welche Probleme gibt es mit den Bremstrommeln?
Domlager vorne: Was ist da typisch? Ich kenne nur festgerostete Schrauben, so dass man das Domlager nicht ausgebaut bekommt
Poröse Staubschutzmanschette hinten? Meinst du, dass die zerfällt?
Heckklappe Einstellung?
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
