Schlüssel für originale AHK nachbestellen
Moderator: Frage zu Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers hierher verschoben. -
1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
Ich habe jetzt mal den G83 geordert. Dieser Kommuniziert ja mit dem Kühlerlüfter Steuergerät. Ich berichte! -
42
Delle in Karosseriestruktur
Hallo an Alle, ich verfolge den Beitrag mit Interesse. Da hat Audi richtig viel Hirn und Produktionstechnik investiert. Ist das verbeulte äußere Aluformteil eher tragend oder nur dazu da, die einen optisch schön geschwungen Einstieg darzustellen. Würde man ggf. nur das äußere Blech einschweißen um die Optik wieder herzustellen? -
Ist das irgendwie kompatibel mit FIS-CONTROL? -
A2 1.2 TDI kann nach GGE eingestellte Werte nicht speichern
... hatte ich auch schon an einem defekt gekauften 3L und vorher einen halben Tag verzweifelt Fehler gesucht... -
42
Ich bleib' dabei. Den Teil (Deckblech) aus 'nem Schlachter raustrennen und da einsetzen. -
Ich habe das Hyper FIS Mal in einem Skoda verbaut, meiner Meinung nach, das beste der drei Optionen. Es kommt dem OEM Look am nächsten. Aber auch das hat das Problem, es zeigt keine Navipfeile an -
Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
1. a2-701, 1 Erwachsener, Mittagessen: 1x 2. INHRO, 1 Erwachsener, Ü, HP, Mittag -
13
Moin, nachdem die MKL blinkte und der Motor nicht mehr richtig wollte (viel Gas geben, um in Richtung Abschlepper zu kommen), begann ich mit der Fehlersuche. Vorweg: ich bin kein Schrauber, bringe aber technische Themen gut zusammen und traue mich (mit Geduld und Recherche) an vieles ran. Und zur Alu-Droschke ein paar Zeilen: Audi A2 1.6 FSI (8Z0) Allgemeine Info: Motorkennbuchstabe (MKB): BAD Leistung: 81 kW / 110 PS Bauzeit: 2002 Runde 1: Zündkerzenkontrolle. Dank der Beschreibungen hier (besten Dank an alle die schreiben und helfen) war das kein Problem. Jedoch war ich vom Kerzenbild überrascht: Drei schwarz, aber eine normal. Mein erster Gedanke war, der rollende Aluhut laueft nur auf 3 Pötten. (Die 110PS hatte er für meine Begriffe immer schon gut versteckt, jedoch lief der Motor sonst rund - wenn ich die ersten 2 Sek. abziehe, in denen er wie ein Diesel klingt (was normal ist laut Recherche im Forum)). Dann hatte ich etwas von (ungewollter) „Reinigung durch Kühlmittel“ gelesen (hatte vorhin festgestellt dass innerhalb eines Jahres (25tkm) das Kühlmittel von max. auf knapp unter min. gesunken war. Ob das jetzt zusammenhängt? Die Kerze 3 hat noch so einen braunen Ring. Da die anderen das nicht haben und ich das nicht vom Motorrad kenne-ist das normal? Habt ihr Ideen, in welche Richtung ich hier noch mal suchen sollte? Die vier Kerzen werden natürlich getaucht
