[1.4 BBY] Demontage Drosselklappenflansch
amfama
Hallo, ich will bei meinem A2 (BJ 2004, Motorcode BBY) die Drosselklappe und den Flansch ausbauen, um zu reinigen. Die Drosselklappe bekomme ich ab, aber wie zum Teufel bekomm ich den Flansch raus?
Gibts hier jemanden, der mir hilft?
Und ich möchte den Saugluftsensor tauschen. Auch hier wäre eine Anleitung oder Video für mich sehr hilfreich.
Eigentlich muss nach den 4 Schrauben der DK nur noch die (leider recht starre) Leitung vom AGR ab, dann ist der Flansch frei. Liquimoly DK-Reiniger hat sich extrem bewährt.
Die Dichtungen würde ich beide erneuern, und um das Problem langfristig zu lösen auch den Tausch des Ölabscheiders und der meist weichgegammelten/rissigen Verschlauchung
desselben in Betracht ziehen...
Meinen Saugrohrdrucksensor habe ich mit dem o.g. Zeug vorsichtig gereinigt, das ging sehr gut. Kaputt sind die eher selten.
Anlernen der DK war danach nicht notwendig, lief alles bestens.
Die Teile sahen bei meinem AUA vorher so aus, der Ölabscheider war randvoll mit Schlonz und definitiv nicht mehr abscheidungsfähig:
Danke für die Antwort. Ist der Flansch an der AGR Leitung nur lose draufgesteckt, so dass man einfach abziehen kann, oder muss etwas gelöst werden?
Und wo genau sitzt der Saugrohrdrucksensor? Beim AUA genauso wie beim BBY-Motor? Gibts detaillierte Bilder?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BBY] Demontage Drosselklappenflansch
Würde man das AGR Ventil nicht auch gleich mit ausbauen und reinigen?
Das ist zumindest mein Plan.
Und DK und AGR V müssen dann beide wieder "angelernt" werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Lernt man dann beides zusammen an oder ist das separat zu machen?
Bearbeitet von w126fan
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
