Was man bei den blöden Radios alles beachten muss.
Also, linker Knopf ist versenkt (Unfall oder Anschalten durch den Hulk?). Einige haben ihn wohl schon rausbekommen, aber eine Anleitung wie man das ohne Schaden hinbekommt, habe ich noch  nicht gefunden.
Hab ihn raus.
Wenn das mal jemand liest: Einfach trauen, mit ner Zange vorsichtig ziehen und etwas kippen, er kam dann in 3 Stufen raus und rastete dann auch wieder richtig ein.
Und ich dachte, das muss so!
Dank Euch habe ich mal. meinen rechten Knopf im Chorus gezogen. Es sieht so aus, als liegt im "Schacht" eine Art Spannring, der den Knopf in Position 'entsenkt' halten soll. Kann er so aber nicht. Der Knopf sieht so aus, als hätte er dafür eine Aufnahme.
Bin unterwegs, daher fehlt mir ne kleine Zange zum Ringrausholen.
vor 2 Stunden schrieb Karat21:
Bei meinem Concert II ist der rechte Knopf - halb versenkt- gibt es da auch nee Lösung ?
Wenn er nur halb versenkt ist, dann mit den Fingern vorsichtig ziehen und bisschen kippen. Oder abwarten, was Trizz noch für Einsichten entwickelt.
Also, heraus kam kein schnöder Ring, sondern ein Federring.
Ich tippe drauf, dass man diesen Ring spannt, dann in den Knopf in die entsprechende Aufnahne setzt und dann den Knopf wieder einsteckt....?
Andere Ideen?
vor 1 Minute schrieb Trizz:
Andere Ideen?
Das ist sicher eine Lösung ... oder man zieht einfach vorsichtig, bis er soweit rausschaut wie der andere ;)
Die "Funktionalität" ist wohl gedacht, um Verletzungen zu vermeiden (wenn man einen Unfall baut, weil man grade am Radio rumspielt) also geht er mit Gewalt rein und sollte auch mit sanfter Gewalt rausgehen.
Es sind insgesamt 3 Teile:
1. Federring
2. Knopf
3. Aufnahme für den 'Dreh-Drück-Steller' im Radio, die auf der Welle sitzt.
Der Knopf hat 4 Haltenasen, die Gegenstücke an der Aufnahme haben. Die Funktion oder Position des Federrings erschließt sich mir noch nicht. Ich vermute, er befestigt  bis zu einem Gewissen Druck den Knopf auf der Aufnahme.
EDIT: in der britischen Bucht wird gerade ein intakter Knopf angeboten. Es scheint, als müsse der Ring tatsächlich außen um die Haltenasen, die dann die Aufnahme festhalten. Nur wie?
Weit sind wir nicht mehr weg von des Rätsels Lösung bzw. des Knopfes Platz.
Grüße
Trizz
Bearbeitet von Trizz
Link gefunden
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
