Heckklappen Notentriegelung
gqkoeln
Morgen!
Hat von Euch schon jemand die Notentriegelung der Heckklappe gebraucht?
Bei meinem Audi A2 war die Batterie leer. Bei offener Klappe angefangen zu arbeiten, die Batterie abgeklemmt, dann die Heckklappe angelehnt.
Später wolteichweiter machen, aber sie ging nicht mehr auf. Also ins Auto rein die Notentriegelung gezogen, ca. 20 cm Kunststoffkabel und es tat sich nichts.
Die Heckklappe ging nicht auf.
Tolle Notlösung! Funktioniert das nur wenn Strom da ist?
Sollte doch nicht sein?
Bitte Antworten, wenn es welche gibt.
Danke und Gruß Andreas
Bei dir scheint sich da das Seil vom Gestänge des Heckschlosses gelöst zu haben. Normalerweise hängt das Seil direkt dort dran und beim ziehen entriegelt es. Geht also ohne Strom.
Um nachzuschauen bzw. die Sache wieder einzuhängen, musst du allerdings die Verkleidung der Heckklappe innen herunterklipsen (naja, fast schon reißen/brechen, ihc habe damals mit meinem ganzen Gewicht dran ziehen müssen.... und dann kam die Verkleidung, donk. aua mein Schädel :rolleyes::D)
mfg, Benjamin
Die Notentriegelung läßt sich nur ca 5 cm herausziehen. Da muss etwas abgerissen sein.
Ich würde an deiner Stelle erst die Batterie aufladen, dann geht die Reparatur der Heckklappe leichter.
Falls du die Batterie zum Laden ausbauen willst:
Der Stryropor-Klotz zwischen Batterie und Stooßstange muss erst raus. Dafür den Klotz mit dem Werkzeug herausnehmen und das Teil rauswürgen. Darunter sind dann die beiden Schrauben, die die Batterie festhalten.
Viel Spass :(
die innenverkleidung vom heckklappe wegzubekommen ist wirklich nicht einfach, braucht einiges an gewalt... am einfachsten isses warscheinlich bei geöffneten kofferraum. ich weiss übrigens wie meine von innen aussieht, und er ist immer noch nicht wieder richtig zu...
Bret
Danke für die Antworten!
Ich habe von Audi eine neue Batterie spendiert Zum Ausbau der Alten habe mich auf die umgeklappte Rückbank gesetzt.
Dieser Styroporklotz ist ja nervig gewesen.
Jetzt geht s wieder!
Die kaputte Notentriegelung ist dann wieder ein Punkt mehr auf der Mängelliste meines Gebrauchten! Schön das es da jetzt Garantien gibt!
Bei mir stinkt nämlich noch die Heizung/Lüftung/Klima !
Andreas
...hab, als ich bei mir die entladene Batterie bemerkt hab (man sollte sein radio schon richtig anklemmen...) , das hintere fenster runtergekurbelt und den wagen überbrückt... weil: bei mir dieser entriegelungsstrick irgendwie verhakt war und festsaß...
da hatten die mechanischen fenster beim 1.2 EU4 endlich auch mal ihre daseinsberechtigung... ;)
Die Notentriegeung wird sehr schön im Handbuch beschrieben. Einfach mal oben auf der Heckklappenverkleidung unterhalb des Spoilers (von innen) schauen. Da ist auf der Beifahrerseite eine kleine Schwarrze Fläche mit Loch. Da kannst du Dein Schlüssel reinstecken und die Plastikfläche nach oben ziehen. Damit sollte dann die Klappe entriegelt sein.
Mütze - der dies einmal getestet hat hat um für den Notfall zu wissen wie es geht.
  • 8 Jahre später...
Viel Vergnügen. Funktioniert auch bei geschlossener Heckklappe.
Bei dir ist nix passiert, aber im großen und ganzen geht die Heckklappenverkleidung innen schon recht leicht kaputt wenn man ungünstig dran hebelt oder rupft. Also, trotzdem aufpassen falls es jemand nachmachen will. :)
Am geschicktestens einen Keil an der Unterkante zwischen Heckklappe und verkleidung stecken dass man einen Spalt zu reingucken hat. Dann mit einem lachen breiten Schraubendreher zwischen Heckklappe und die Zapfen fahren an denen sie festgeclipst ist und an diesem Punkt auseinander hebeln.
    2. 0
      Gurtstraffer Fahrerseite vorne
    3. 27
    4. 0
      Beifahrer Tür lässt sich nicht öffnen
    5. 2
      Motor Fensterheber vorne links
    6. 0
      [S] A2 in Gelb als Color.Storm mit OSS
    7. 13
      Motorspülung sinnvoll oder sogar schädlich?
    8. 4
      Gurtstraffer
    9. 0
      Suche defekte Sicherheitsgurt vorne, bzw. nur die Halterung im Fußraum
    10. 4
      Gurtstraffer
