Hoffentlich kann mir jemand helfen...
Mein OSS hakte, dann hab ich mal den Motor ausgebaut.
Nun funktioniert es gar nicht mehr.
Der Motor dreht, nimmt aber die Spiralen nicht mit.
Meine Frage, bevor ich weiter experimentiere: Der Motor dreht bei mir nur in eine Richtung, egal ob ich auf oder zufahren will.
Ist das normal und liegt es an was anderem oder ist die Steuerung defekt?
Sollte das Zahnrad am Motor nicht je nach Schalterstellung in die eine oder die andere Richtung drehen?
Dafür müßte ich aber wissen, in welche Richtung sich der Motor drehen soll, bzw. ob er umschaltet wenn die Schalterstellung sich verändert....
Hallo ich glaube das eingebaute Steuergerät vergisst beim Stromlosmachen die Einstellungen und will danach nur noch in einer Richtung arbeiten bis die Grundeinstellung wieder Funktioniert hat.
Gegen das Durchrutschen hilft - wenn das Führungsbauteil bzw. die Grundplatte nicht gebrochen ist-  eine Klammer als U Profil (hier im Forum und einem You tube Video beschrieben) die die 2 teilige  Seilführung zusammendrückt... dann greift der Antrieb meistens wieder.
Bearbeitet von A2 Buckliger
Drehrichtung im eingebauten Zustand von unten gesehen, gilt damit auch für die Notkurbel:
Im Uhrzeigersinn (nach rechts) => Dach schließen
Gegen Uhrzeigersinn (nach links) => Dach öffnen
vor 9 Stunden schrieb JoKaDo:
Wie sieht die Motoraufnahme aus? Foto?
Gibt es Geräusche beim Versuch das Dach mit dem Motor zu bewegen?
Geht es mit der Notkurbel das Dach zu bewegen, dabei die Notkurbel tief genug in die Motorachse stecken damit der Motor "ausgekuppelt" wird ansonsten klappt es nicht da man gegen den Widerstand des Motors dreht.
Und die Drehrichtung beachten.
Falls keine Notkurbel mehr vorhanden ist, geht alternativ auch ein 4mm Innensechskantschlüssel.
vor 15 Minuten schrieb Phoenix A2:
Notkurbel?
Gut zu wissen. Ich weiß nichts von einer Notkurbel und werde daher mal sehen, wo ich den Innensechskantschlüssel ansetzen muß.
Es gibt übrigens Geräusche, und zwar wie durchrattern wenn das Zahnrad nicht richtig greift.
Finde ich jetzt aber auch Logisch, da der Motor ja nur in eine Richtung dreht.
Ich schätze gerade ab, dass der Motor das Dach weiter schließen möchte obwohl es zu ist, weshalb es so rattert.
vor 4 Stunden schrieb A2 Buckliger:
Darum kümmere ich mich, wenn der Motor wieder in beide Richtungen dreht.
Ich komme aber gerne darauf zurück :-)
vor 6 Stunden schrieb Freakazeut:
Stromlos hatte ich es bis heute nicht gemacht, sondern nur ausgebaut.
Trotzdem wäre das ein Ansatz.
Aber wie bekomme ich es in die Grundeinstellung?
vor einer Stunde schrieb JoKaDo:
Das ist das typische Symptom für eine defekte Motoraufnahme: Die Aufnahme besteht aus 2 zusammengenieteten Gussteilen und weitet sich auf, so dass der Abstand Zahnrad zu Seilzug größer wird bis der Motor nicht mehr richtig greifen kann => Motor rutscht durch.
vor 5 Stunden schrieb A2 Buckliger:
Diese günstige Reparaturmöglichkeit mit Videoanleitung ist hier verlinkt (Direktlink zum Video):
Die Reparatur der zweiten, großen OSS-Schwachstelle wird ebenfalls anschaulich gezeigt: Reparaturbleche für die Verbindung Seilzug<->"Schlitten" (falls noch nicht gemacht, ist der Einbau der Bleche auch prophylaktisch sinnvoll).
Das Video vermittelt nebenbei einiges an technischen Details zur Mechanik des OSS-Schiededaches.
Prädikat: Sehr sehenswert:TOP:!
Weitere Informationsquelle neben dem Forum: Wiki - OSS
Im ausgebauten Zustand auf die Taste zum Schließen des Daches drücken und gedrückt halten bis der Motor stoppt und dann noch einige Sekunden gedrückt halten.
Danach sollte der Motor grundeingestellt sein (Stellung "Dach geschlossen").
Bevor dann der Motor das nächste Mal verwendet wird, das Dach ggf. komplett schließen (Notkurbel).
vor 55 Minuten schrieb Phoenix A2:
Das werde ich dann mal ausprobieren.
Weitere Informationsquelle neben dem Forum: i - OSS
Ich hoffe nicht, dass ich das auch noch machen muss... ich hab es mir schon angesehen.
Danke. Das werde ich auch machen. Das Dach ist glücklicherweise geschlossen. Auch wenn es hier sehr trocken war in letzter Zeit...
vor 17 Stunden schrieb Phoenix A2:
Hat Funktioniert. Ist wieder in Grundstellung.
Bearbeitet von Artur
Antwort aus Zitat genommen
Das andere Problem mit dem nicht Greifen wollen, habe ich auch lösen können.
Allerdings verkanntet das Dach jetzt, so das ich nun davon ausgehe, die Aufnehmer sind auch kaputt.... =-(
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    2. 1
      1,4TDI AMF: Kraftschluss weg, dafür komische Geräusche
    3. 248
      Liste Werkstatt- Empfehlung PLZ- sortiert
    4. 2.293
    5. 7
      Neue Drosselklappe von PIERBURG 7.03703.39.0 lässt sich nicht anlernen
    6. 22
      Wegfahrsperre Logincode aus Magneti Marelli auslesen
    7. 1
    8. 27
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    9. 26
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
