Hi
habe mir letzte Woche die Teile besorgt und ich kann`s nur jeden empfehlen.
mit eine bißchen Geschick geht alles wunderbar.
bei CD-Changer Einbau einfach die Ablagebox entfernen
und dahinter mit einem kräftigen ruck nach rechts den Warnblinrelais aus der Halterung entfernen und mit einer kleinen Säge die Halterung
entfernen......geht ganz gut.
die Blende der Ablagebox so bearbeiten das nur noch die Endstücke übrigbleiben.
Am besten CD-Changer einfügen und dann mit einem Endstück anfangen bis dieser Sauber sitzt,dann erst das andere bearbeiten.
Cd-Changer Ebay für 135 €
Kabel bei Audi für 27 €
Spacefloorbox bei Audi 88 €
die Preise bei Audi,sind mit Abzug meiner Prozente
die Ablage unterm Handbremshebel ist auch sehr einfach
vorderer Teil mit doppeltseitigem Klebeband( hält dies Bombenfest)
der hintere Teil der Ablage wird mit den vorhanden Clips befestigt
Gruß Andrea
Tempomat bekomm ich bei meinen auch Nachgerüstet. Kostet mit Einbau 270Euro.
Deine Umbauten sind nicht schlecht. Werde mir evtl. auch den Wechsler so einbauen.
Gruß Mike
ich habe mir einen Tempomaten nachrüsten lassen.
Die Werkstatt liegt bei Hannover und ich habe Euro 200,-- bezahlt.
Wenn Du es machen willst, kann ich Dir die Adresse geben.
In Ebay verkauft er auch Nachrüstsets, alles Original.
wufi the master
habe vor ca. 1Jahr den CD-Wechsler an der selben Stelle eingebaut. Jedoch habe ich nicht die Ablage für den Einbau zerschnippelt. Habe mir die original Blenden von Audi geholt, welche man benötigt, wenn ein normales Radio eingebaut wird.
Kleiner Tipp: Das Blinrelais genau so wieder an einer Stelle (untere Mittelkonsole) befestigen (2 Kabelbinder). Auf keinen Fall liegend montieren! Hatte zuerst die Blinkrelais liegend montiert gehabt. Nach einem 1/2 Jahr setzte es zeitweise aus. Ich schätze das es daran lag, dass ich es liegend montiert hatte. Das neue Blinkrelais ist nun wieder stehend verbaut.
Was mich noch interessieren würde: Wie hast du den Wechsler fixiert?
Wie hast du die beiden Seitenteile neben dem Wechsler fixiert?
MfG
Hi,
der Wechsler hat sich selber fixiert,sitzt fest drin.
die seitlichen Teile hab ich genau bearbeitet und mit Schaumstoff versehen und am changer drangemacht.
sende du mal ein Bild wie es bei dir aussieht......
Gruß Andrea
Original von S line
Hi Andrea,
wo hast Du die Alu-Applikationen her, von Ebay ??? Hast Du die auch bei den seitlichen Luftausströmern dran ?
Gruss
Holger :P
Hallo Holger,
frag mal bei Malte unter der e-Mail
Malte.Bartz@t-online.de oder m.bartz@bartz-metallbau.de nach.
Er hat mir erst letzte Woche welche für 35 € plus Versand geschickt. Habe sie aber noch nicht aufgeklebt. Kommt alles, wenn sich der Frühling zeigt. ;)
Hat aber fast eine Woche nach Zahlungseingang gedauert, bis ich sie hatte.
Anscheinend hat sich hier der Hermes Versand, mit dem er es geschickt hat, Zeit gelassen. Ob es an dem vielen Schnee lag?
Habe leider nur das untere Bild von Malte. Das Material ist Edelstahl mit geschliffener Oberfläche, ausgelasert, vorgebogen und auf der Unterseite mit Klebeband versehen.
Viele Grüße,
Harlekin
  • 1 Monat später...
Ein Hallo an alle,
ich habe heute die Edelstahl - Blenden von Malte Bartz bekommen. Aber wo gehören die zwei Blenden (s. Bild) hin ?(. Hab´da keinen Platz für in meinem A2. Weiß vielleicht einer von Euch, wo ich die Teile anbacken kann ?
Gruss
Holger :P
Hi ,
ich hab die Dinger auch. Ich kann dir sagen wo diese hinkommen. Die kommen oben auf Amaturenbrett links und rechts, da sind doch noch kleine Belüftungsdüsen, die du aber nicht verstellen kannst. 8) 8) :D 8)
Original von DJMAHO
Hi ,
Ganz genau ... neben den kleinen vorderen "A-Säulen-Fenstern".
Viele Grüße,
Harlekin
Schick gearbeitet, der Wechsler!
Das ist die neue Wechslergeneration Can-Bus2, und das
setzt ja leider auch nen A2 mit Can-Bus2 voraus.... :(
Da meiner 2001 ist, der neue Can irgendwann ab 2002 verbaut
wurde, mußte ich das klobige Ding hinten rechts nachrüsten...
War wesentlich teurer, da zu dem Wechsler, Kabel usw., eine
völlig neue Kofferraumseitenverkleidung samt Alu-Einbaurahmen
gehört....
Was hat das Fach unter der Handbremse gekostet?
Bestimmt auch in beige erhältlich, oder?
Beste Grüße, Dee
Die Ablage unter dem Handbremshebel ist sehr praktisch, aber da ich noch nicht weiß ob ich das kleine Navi nachrüsten werde und davon auch die Bauart des Ablagefachs abhängt, warte ich noch mit dem Kauf. Der A2 hat ja serienmäßig nicht gerade viele Ablagefächer, die man bequem erreichen könnte. Mit Multiboxsystem siehts zwar etwas anders aus, aber zum einen kostet es Aufpreis, zum anderen können dann die Leute hinten nur sehr unbequem sitzen.
Statt des CD-Wechslers habe ich mir doch vor kurzem die Phatbox besorgt. Die habe ich aber nicht im Kofferraum untergebracht, weil mir die Seitenverkleidung zu teuer war, sondern habe sie mit einem selbstgebauten Gestell im Kasten unter dem Beifahrerfußraum verstaut.
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 5
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
