195/50 R15 Felge 7Jx15 am A2 TÜV fähig ?
40
631
ISO-Radio nachrüsten
26
25
26
Diversity Box könnte der Fehler sein. Zb wenn wasser ins Heck rinnt. Box ist rechts neben der Batterie -
