[1.4 AUA] Motorlager rechts - günstige Alternative zu OEM?
Flo_89
Hallo liebe A2 Freunde,
für meinen AUA gibt es soweit ich es gesehen habe nur noch originale Motorlager rechts - und die haben anscheinend die letzten Jahre schon abenteuerliche Preissteigerung hingelegt.
Gibt es irgendwelche Alternativen zum OEM Teil? Ich vermute fast, dass da auch keine nachproduziert werden.
Beste Grüße!
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Motorlager rechts - günstige Alternative zu OEM?
Wie auch beim 3L kann man aus dem VAG Baukasten die Motorlager für den A2 passend machen:
20181006_155257.thumb.jpg.8c932891836d265ea98b23f32e9881f5.jpg 20181006_155247.thumb.jpg.03816394b848b15d5bdda68ae118ef37.jpg 20190421_112930.thumb.jpg.dbea60c05207916a617a7fd9d7c8919f.jpg
Von der Bauart ist das AUA/BBY Motorlager identisch mit dem 3L Lager, du müsstest dir also nur das passende Zubehör-Lager für einen 1.4 Benziner bspw. aus dem Polo suchen.
Das von mir für den 3L verwendete Lager ist von FEBI und kostet ca. 40 Euro.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
Genau, das Polo Motorlager wird auf das Alu-Distanz-Dreieck gelegt und ausgerichtet. Es passen 2 Löcher und dieser Metallstift.
Dann kann man anzeichnen was abgeflext werden muss. An Material ist es nicht viel, aber eben das 3. Schraubenloch.
Vor dem Schweißen, habe ich das Motorlager mit den 2 Schrauben die passen fixiert und auch das noch lose 3. Schraubenloch festgeschraubt. So passt dann nach dem Schweißen alles.
Dann das lose Teil anpunkten und anschließend ordentlich verschweißen, schleifen und am besten in Farbe tauchen.
Ist von einem Neuteil dann nicht mehr zu unterscheiden und hält den Rütteldiesel seit einiger Zeit problemlos aus.
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
