[align=center]Hallo![/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center]Woran erkenne ich denn jetzt ob ich ein Bose system habe oder nicht[/align][align=center]a_fragezeichen11.gif[/align][align=center]Habe in den Hinteren Türen auch Boxen[/align][align=center][/align][align=center]Mfg A2/04[/align]
Der Frage schliesse ich mich gleich an, habe auch Boxen in den hinteren Türen und in dem Fach unter dem Beifahrerfussraum den kleinen Blaupunktverstärker.......
[align=center]Oh da hab ich noch garnicht nachgeschaut ob da was ist.[/align][align=center]Ich hab nur festgestellt das ich im Kofferraum keine Bassbox oder so habe.[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center]Mfg A2/04[/align]
Hi!
Es gibt insg. 3 verschiedene Systeme im A2:
Variante 1:
Zwei Kanäle (je ein Tiefton und ein Hochton), somit nur vorne Lautsprecher. Verstärker ist im Radio eingebaut.
Variante 2:
Vier Kanäle (je ein Tiefton und ein Hochton), somit vorne und hinten Lautsprecher. Die vorderen Kanäle werden über den Radio betrieben, die hinteren sind aktiv und nützen die Blautpunkt Endstufe im Raum unter der Beifahrerfußmatte.
Variante 3: Bose
Wie Variante 2, nur ein zentraler Bose Verstärker im Raum unter der Beifahrerfußmatte für insg. 5 Kanäle. Der 5. Kanal ist der Subwoofer.
An den Lautsprechergittern der Tieftöner ist das Bose Logo vorhanden. Radio meldet BOSE beim Einschalten.
Hallo und vielen Dank...nur jetzt noch ein Frage, lässt sich der Bose Subwoofer den ohne viel Probleme nachrüsten, und wenn ja, was kommt da an Kosten zusammen?
[align=center]Kann man sowas leicht nachrüsten?[/align][align=center]Was kostet es in etwa?[/align][align=center][/align][align=center]Besten Dank!![/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center]Mfg A2/04[/align]
[align=center]Ich frag mal anders[/align][align=center]lohnt es sich denn den aufwand und die kosten zu investieren?[/align][align=center]Hört man so den unterschied?[/align][align=center][/align][align=center]Mfg A2/04[/align]
zu Variante 2: bei Bestellung mit einem Werksradio bekommt man die Aktivlautsprecher mit separatem Verstärker für hinten, oder?
Es gibt ja noch die Möglichkeit um ca. 40 Öre Lautsprecher hinten mitzubestellen, aber ohne Radiobestellung - oder wird da die gleiche Technik verbaut?
Hat vielleicht schon jemand vergleichen können zwischen
a - Werksradio mit LS hinten
b - nur LS hinten mitbestellt und Werksradio günstig über Ebay etc. gekauft (oder ev. auch Fremdfabrikat angeschlossen)
Ciao
..gibt´s schon, außer für 1.2 TDi und kosten exakt 42,84 bei 5 Prozent NOVA.
Würde mich wirklich interessieren, was man für diesen geringen Aufpreis geliefert bekommt. Sofern diese hinteren Lautsprecher qualitativ den serienmäßig vorne verbauten Lautsprechern entsprechen würden, wäre das wohl das einzige Teil ohne "AUDI-PREIS".(bewußt großgeschrieben)
Ciao
Gast A2 1,2 TDi
Beim A2 sind vorne und hinten exakt die gleichen Systeme verbaut.
Ich vermute, das bei Bestellung "nur hintere Lautsprecher", die selben Systeme geliefert werden.
Es gibt allerdings generell, abgesehen vom Bose System, noch mindestens 2 unterschiedliche Standard-Ausführungen.
    2. 50
    3. 16
      8Z0864447 Clip Kofferraumverkleidung 3D-Druck Nachfertigung
    4. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    5. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    6. 50
    7. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    8. 50
    9. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
    10. 16
