Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Ölwechsel an meinem BBY.
Die Einfüllmenge inkl Ölfilter sollte nach Vorgabe bei 3,4l liegen.
Nun habe ich jedoch nur 2,2l (inkl. Ölfilter) aus ihm herausbekommen.
Ist es normal, dass so viel Restöl in dem Motor verbleibt? Oder hat er einfach zu wenig Öl?
Dieser tolle Ölmessstab ist mir keine große Hilfe, auch wenn das Auto über Nacht stand.
Vor einigen Wochen ging übrigens die gelbe Ölwarnleuchte an und ich habe dann 0,5l nachgekippt.
Weiß vlt. jmd. bei welchem Ölstand die Leuchte auslöst? Das würde mir auch schon helfen.
Danke!
Wenn 3,4 Liter eingefüllt werden sollen, füllt man auch 3,4 Liter ein, und nicht nur 2,2 Liter
Wie viel rausgelaufen ist, spielt eigentlich dabei keine Rolle.
Wenn das Auto, beim Öl ablassen, waagerecht steht, der Motor vorher warm gefahren wurde damit das Öl schön dünnflüssig ist, und die Ablasschraube Lage genug (10 - 15 Minuten) draußen war, verbleibt kein Öl im Motor!
Den Peilstab kann mein einwandfrei benutzen.
Die Differenz zwischen unterem und oberen Messstrich auf dem Peilstab beträgt ca. 1/4 Liter.
Wenn die Ölwarnleuchte an geht bist du weit darunter und, solltest sofort anhalten, den Motor abstellen und Öl nachfüllen.
Auf jeden Fall NICHT weiterfahren!
Grüße aus Braunschweig
Martin
vor 3 Stunden schrieb sngn:
Vor einigen Wochen ging übrigens die gelbe Ölwarnleuchte an und ich habe dann 0,5l nachgekippt. [...]
Besser erst messen und dann nachfüllen.
Sollte nämlich der Ölstandsensor defekt sein, erfolgt die Meldung im Tacho, obwohl evtl. alles in Ordnung ist.
vor 2 Stunden schrieb Unwissender:
Sagt mal - ist das nicht 0,75 also 3/4 Liter zwischen Min und Max ? Teilweise sogar bis zu einem Liter je nach Motor. Klärt mich mal auf :)
Gruss, Alex.
1 Liter wäre, bei 3,4 Liter Gesamtinhalt, ja fast 1/3 vom Gesamtvolumen!
Mehr als unwahrscheinlich, oder?
Beim 1.6 FSI ist es z.B. auch ca. 1/4 Liter. Da meiner aktuell etwas Öl verbraucht, weiß ich das ziemlich genau.
(1 Liter ist es z.B. beim Hummer)
Martin
Bearbeitet von Unwissender
Also im Internet findet man fast überall dies:
"Wie viel man jeweils nachfüllen muss, richtet sich nach den Vorschriften des Autoherstellers. Die Differenz zwischen der unteren und der oberen Markierung des Peilstabes entspricht in der Regel etwa einem Liter."
Im Handbuch meines A2 steht, daß wenn die untere Markierung erreicht ist man 0,5 L Öl nachfüllen soll und nochmals kontrolieren soll.
Bearbeitet von gallex2000
Na wenn du es besser weißt, kipp 1/2 Liter rein. (wirst schon sehen......)
Wie schon geschrieben, 1 Liter beim Hummer, und wahrscheinlich auch noch einige andere mit großen Motoren.
Aber das Internet hat ja auch immer Recht ?
Ähm - das steht im Handbuch so drin ! ( jetzt nutz ich auch mal ein Ausrufezeichen ) Und das hat Herr Audi geschrieben.
https://verbraucherfenster.hessen.de/umwelt-technik/verkehr-mobilität/motoröl-–-korrekte-füllmenge-beugt-teuren-schäden-vor
Und das ist lediglich eine Quelle wo es so steht.
Ja, wie heißt es so schön, Papier ist geduldig.
Unter dem Link stehen nur Allgemeines.
Wie schon geschrieben, kipp du 1/2 Liter rein, ich werde weiterhin, wenn die untere Marke erreicht ist, nur bis zur oberen Marke, mit 1/4 Liter, auffüllen.
vor 7 Minuten schrieb gallex2000:
@unwissender - und das steht auch hier im Forum so geschrieben:
Damit aus einem unwissenden mal ein wissender wird was das Thema Ölnachfüllen angeht.
Leider falsch!
In deinem Beispiel ist von der Warnschwelle (Warnleuchte geht an) die Rede, nicht vom Peilstab.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Gruß vom“Unwissenden“
vor 8 Stunden schrieb sngn:
Ist bei mir auch so.
Der Vorteil ist, dass man bei zwei Ölwechsel nur einen 5l Kanister Altöl abgeben muss
:jadas:
Ich hab allerdings festgestellt, dass bei mir reproduzierbar nach dem Ölwechsel mit 3,4l  inkl Filter nach 1500km die Öllampe an geht und ich wieder nachfüllen muss.
Danke für den Link mit dem Messwertblock und den Vergleichswerten!
    2. 68
    3. 31
    4. 10
      [1.2 TDI ANY] Springt sporadisch verzögert an
    5. 10
    6. 10
      Audi A2 1.4 TDI (90 PS) – Turboladerschaden | Verkaufen als Ersatzteillager – realistischer Wert?
    7. 5
      Laufruhe 1.2 TDI beim Anhalten kurz vor Stillstand
    8. 13
      [1.2 TDI ANY] Eco-Modus Fluch oder Segen?
    9. 6
      Motorhaube poltert
