Sitzt im Mitteltunnel vor der Handbremse. Zum Ausbau muss daher der komplette Mitteltunnel raus.
Resetten kann man es btw. ohne Ausbau. Ist allerdings Geschmackssache.
O.k. Danke, d.h. zum Ausbau Mitteltunnel müssen dann auch Sitze raus usw.
Was meinst Du mit resetten? Hab den Fehler schon mehrfach gelöscht, er kommt aber nach kurzer Zeit wieder. Zeigt Airbag-Fehler auf der Fahrerseite. Hab erst versucht den Stecker zu reinigen, hat nicht dauerhaft geholfen, nun hab ich einen Abschlusswiderstand aufgesteckt, ließ sich dann auch löschen, kam aber wieder. D.h. es müsste das Steuergerät oder die Verkabelung bis zum Stecker sein?  Manche schreiben es könnte auch mit einer schlechten Batterie zusammen hängen. Alles in Allem scheint das nicht nur beim A2 ein verzwicktes Thema zu sein.
Gibt es hier eine Lösung? -
habe dieselbe Problematik, nachdem ich am Mitteltunnel geschraubt habe.
Hintergrund war die Erneuerung der Schaltseile, Ausbau Mitteltunnel sowie Beifahrersitz.
Nach erfolgreicher Fertigstellung leuchtet nun das Airbag Symbol in den Armaturen.
Hoffe nicht, das ich nochmal an den Mitteltunnel muss, weil sich darunter das Steuergerät befindet.
Hat jemand eine Ahnung ?
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Das ist irre hilfreich um den Fehler zu finden. Vielleicht hat auch nur der Stecker unter dem Sitz eine Macke oder steckt nicht mehr drauf...
    2. 2
    3. 1
      Chorus 1 auf Concert 1
    4. 5
      Komisches Startverhalten BBY
    5. 6
    6. 5
    7. 1
    8. 23
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    9. 6
