Kann ich auch eine einfache 2-Kanal-Endstufe brücken indem ich einfach die jeweiligen LS-Ausgänge zusammenklemme; also z. B. links plus mit rechts plus usw.?
Grund: ich brauch für meinen Subwoofer eine kleine Endstufe die ich unsichtbar verbauen möchte; leider sind die Endstufen in "meiner" Größe alle nicht brückbar.
Plus mit Plus gibt Kurzschluß, dann ist evtl. ganz schluß mit lustig; also Endstufe hin!
Wenn die Endstufe brückbar ist, dann wird rechter Kanal plus und linker Kanal Minus an den Sub angeschlossen. Rechts minus und links plus werden dann nicht gebraucht.
MfG
Johannes
Danke für die Antwort; aber was heißt "brückbar"? Ist das mit jeder x-beliebigen Endstufe zu machen oder muss diese dafür entsprechend ausgelegt sein?
entsprechend ausgelegt ist pflicht!
reicht ein kanal nicht?
Bret
Danke Bret, daran hab ich noch gar nicht gedacht! Wie ich von Mütze erfahren habe braucht der Bose Subwoofer sowieso nicht so eine große Leistung, also werde ich erst einmal probieren eine kleine Endstufe mit nur einem Kanal zu nutzen - sobald ich meinen A2 wieder habe :(. Solange darf ich einen lichtsilbernen 1.4 TDI fahren.
Brücken kann man immer oder ??? Aber mit den OHM´s wird´s Mist ?( und die Haltbarkeit von der Amp und oder Lautsprecher ist nicht mehr so gewährleistet.
Ist schon lang her wo ich mich so intensiv damit beschäftigt habe....
Ich habe und hatte aber immer Amp´s die brückbar waren.Eine war mal 1/2Ohm stabil.
    2. 35
    3. 4
    4. 35
    5. 12
    6. 4
    7. 12
    8. 10
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    9. 77
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    10. 0
      ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
