Hab dem Kollegen mal geschrieben und die generellen Dinge abgefragt. Schauen wir mal, wie ehrlich er ist :-D- 1
112
Ja. Hier. Ich such noch 2 Stück für meine beiden ANY... aber so ein Teil verschickt sich ja nicht gut... -
112
... bevor ich mir so was "passt irgendwie" unter meinen A2 schrauben würde hole ich mir lieber einen guten gebrauchten Unterfahrschutz. Der heisst bei Audi im Übrigen offiziell "Geräuschdämmung" 8Z0 825 235 x. Index E für Benziner und F für Diesel als letzte Varianten. Bei Audi Tradition gab es letztlich nur noch die Variante für Benziner ohne Geräsuchdämmung, aber bekanntermassen passen alle verfügbaren Varianten unter jeden A2. Für eine gute Gebrauchte Originale zahlt man selten mehr als 30-40€ und da passt alles, auch die Qualität des Glasfaserverbundwerkstoffs ist einfach deutlich besser... A2 Schlacher gibts wie Sand am Meer, da gibt's entsprechend keinen Engpass in der Versorgung! -
11
Ein "weiter so" kann auch zu einem Stegbrannt führen, dann ist der Block in den meisten Fällen auch hinüber. Durch die defekte Kopfdichtung geht andauernd ein Feuerstrahl durch, der im blödesten Fall wie ein Plamsa- schneider durch durch die Zylinderwand schiesst. -
1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
Das ist ein Temperaturgeber der spinnt. Dann geht der Lüfter auf Dauerlauf. -
Habe ein wenig recherchiert: Wenn das jetzige Motorsteuergerät ein EDC15 ist, kann ich auf einfachem Wege die Fahrgestellnummer ändern. Dazu muss ich das Steuergerät auf dem Tisch haben. Die Teilenummer müsste 074 906 018 ... sein. Dabei würde ich das eeprom mit vag k commander auslesen, die Fahrgestellnummer editieren (an zwei Stellen), auf dem Rechner speichern, mit EDC15-EEPROM-Tool-v1.1.0.exe öffnen, hier kann dann noch einfach der km-Stand angepasst werden und gecheckt werden, dass immo off ist, Datei speichern, dabei wird die checksum aktualisiert. Dann aufspielen mit vag k commander, dann fertig. Ist was für 3 Minuten. Wenn die Teilenummer mit 074 906 021 beginnt, kann ich leider nicht helfen. -
7.117
Guten Morgen zusammen, Thema Koppelstange. Gibt es Qualitätsunterschiede der Hersteller, welche sind mittlerweile als "ok" eingestuft und können bedenkenlos gekauft werden? Kurze Frage zur Montage: im entlasteten Zustand, quasi mit zweitem Wagenheber etwas den Achsschenkel anheben? LG -
20
A2-Freunde um Freiburg
Alles entlang der A81 wäre für den größeren Kreis in der Südwest-Ecke ne Lösung. Bis nach Biberach ist und bleibt halt ein langer Weg über Land. Wenn wir in der Regio VS - Bad Dürrheim bleiben; - kommen die aus Stuttgarter Raum rasch die Bahn runter ( da sind ja einige aktive Formums-Mitglieder wohnhaft ) - die aus dem Freiburger Raum über die B31 übern Schwarzwald ( bisher irgendwie keine Rückmeldungen ) - die Bodenseefraktion über A98 auf über weitere Wege vernünftig dazu - und wir aus dem Waldshuter-Raum bis Lörrach runter haben halt auch etwas Anfahrt bis zur A81 / VS Machen wir im Unimog Club Schwarzwald-Baar auch schon seit Jahren in Brigachtal, aus ähnlichem Einzugsgebiet. Schrauber-Garagen-Angebot von S-Tronic ist ja super, wäre dann für Arbeitseinsätze auch für weiter anreisende machbar. Am besten mal Kennenlern-Termin ansetzen, Treffpunkt vorgeben und dort lässt sich mit den Teilnehmenden Regelmäßigkeit und Ort besprechen. Wir könnten auch den Treffpunkt rolliernd an 2-3 Orten zur besseren Erreichbarkeit setzen. Welchen Wochentag wollt ihr ? Oder besser an Samstagen / Sonntagen ? Gruß Klaus -
Hallo zusammen! Nach erfolgreicher Motorinstandsetzung tat sich ein neues Problem auf: Der Kühlerlüfter läuft permanent mit bei laufendem Motor (nicht bei Zündung an). G62 wurde bereits gewechselt, dieser zeigte auch wiedersprüchliche Werte in VCDS an, weshalb sicherlich ein Defekt vorlag. Der Lüfter läuft dennoch mit. Beim Abziehen des 6-Poligen schwarzen Steckers am Lüftersteuergerät geht der Lüfter aus. Daher vermute ich fehlerhafte Sensorwerte. Liefert der Klimakompressor/ das Klimabedienteil noch Informationen an das Lüftersteuergerät? Das Klimagas ist derezeit noch nicht wieder aufgefüllt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass vor der Motorinstandsetzung und leerer Klima der Lüfter nicht mitlief. In anderen Beiträgen bin ich auf den G83 gestoßen, kann jedoch keinen MWB finden, wo ich dessen Werte auslesen kann. Gibt es da nichts? Vorab vielen Dank für die Hilfe! -
Wichtig ist die Teilenummer des Steuergeräts. Damit kann man dann im Bosch ESI Katalog die Typformel finden. Mit der Typformel lassen sich dann von der Hardware gleiche Steuergeräte finden. So habe ich mal ein Steuergerät von einem Seat Toledo in einem T4 eingebaut bekommen. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Steuergerät für einen Polo für den A2 für ganz kleines Geld bekommen. Also her mit der Teilenummer und Dir kann geholfen werden. Viele Grüße, huebi
