[1.4 TDI ATL] Ungewöhnliche Startprobleme
Hallo zusammen,
als langjähriger A2 Schrauber stehe ich bei einem A2 mit 90PS TDI ATL vor einem kuriosen Problem:
Der Anlasser dreht sehr schwer und schafft es kaum den Motor durchzudrehen. Das Problem ist bei warmem Motor eher stärker vorhanden als bei kaltem.
Ansonsten läuft der Motor einwandfrei, hat Leistung und normalen Verbrauch.
Batterie und Anlasser wurden natürlich schon getauscht, ohne irgend einen Effekt.
Hatte jemand ein vergleichbares Problem, oder eine Idee?
Besten Dank.
Eventuell Kontaktproblem in der Elektrik.
Mit einem Starthilfekabel den Anlasser direkt bestromen, Masse an Motorblock, Plus an Klemme 30 des Anlassers und dann ganz normal mit dem Zündschlüssel starten.
Bearbeitet von Nagah
Unnötiges Zitat entfernt.
Gute Idee, das werde ich mal probieren.
Witzig wie ähnlich die Interessen in der A2 Community sind, ich fahre auch Tesla, und hab ne PV mit OpenWB...
Um das Massekabel als Ursache zu diagnostizieren mit einem Starthilfekabel Motormasse hilfsweise mit Karosseriemasse verbinden. Starter er normal oben genannten Massepunkt säubern, ggf. die Enden des Massekabels überprüfen, die faulen wohl auch gerne in den verpressten Hülsen ab.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Ungewöhnliche Startprobleme
    2. 37
    3. 26
    4. 847
    5. 847
    6. 6.973
    7. 6.973
    8. 31
      Vorstellung & Kaufberatung
    9. 31
    10. 6.973
