Ein weiteres Angebot! A2 1,4 TDI Bj. 12/2000
A2 Werbefilm
Hallo zusammen, ich schreibe aus Kroatien. Ich suche die Original-CD des Audi A2 Werbefilms (Lovely Place) und die Einwegkamera, die im Rahmen der „Leichtigkeit“-Kampagne verschenkt wurde. -
7.033
Also Gangsteller reinigen und rundherum auftragen, wo die Hauptdichtung sitzt? Als Behelfslösung zum Testen könnte man das mal ausprobieren. -
7.033
Danke für die Einordnung!! Dann verstehe ich aber nicht warum er die Installation der Leitung aus dem Lupo als nicht dauerhaft ansieht. Hm -
7.033
Display oben drauf kommt nicht in Frage. Möchte das Auto nicht verschandeln. 2 DIN Gerät schließe ich ebenfalls aus. Das 1 DIN Gerät von Pioneer habe ich. Ist topp, war für mein Womo gedacht. Wie geschrieben, könnte ich auch nach ganz unten bauen. An Klima muss man ja nicht dauernd ran. -
7.033
Andere Ideen: 1. Alles lassen wie es ist, Bluetooth nachrüsten und oben drauf ein Android Auto/ Apple Carplay Display zusätzlich. 2. Klimateil zurecht feilen und ganz nach unten und 2 DIN Radio oben drüber einbauen, da gibt's sogar eins im originalen Rns Design, siehe thread von krebserl dazu. -
33
Verbrauch 1.4 tdi 75 ps
was auch merklich auf den Verbrauch drückt ist Luftleckage in der Kraftstoff Ansaugung, kann jedem nur empfehlen das regelmäßig zu kontrollieren bzw. ein Sichtstück vor der Kraftstoffpumpe zu installieren. hat bei mir ca 0,4-0,6 l/100km ausgemacht. kann sein dass man das beim Fahren wie auch beim starten noch gar nicht merkt, aber der Verbrauch geht langsam über die Jahre hoch -
91
das ist klar, war doof geschrieben, ich meine die Komplette Pumpe ersetzen :-) eben gegen eine mit Metalldichtung -
7.033
Ja, da gibt es 2 Teile die da rein geschraubt werden. Dann sind die "Löcher" li +re zu. https://www.ebay.de/itm/357225855218?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1p0Dz5FCNTueZWOwl7hRxqw44&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-173151-927826-9&mkcid=2&mkscid=101&itemid=357225855218&targetid=2479819050660&device=m&mktype=pla&googleloc=2276&poi=&campaignid=23826190076&mkgroupid=195518861999&rlsatarget=pla-2479819050660&abcId=10701267&merchantid=5365196363&gad_source=1&gad_campaignid=23826190076&gbraid=0AAAAAD_G4xYtWn_ep7e7BadclWsqk2NDV&gclid=CjwKCAjw_9bWBhBGEiwAomyTItIWspE2_KAe2lNz0bFpjxhH95L9nWQPL6suD4hRCOm4_8A2RNOeDhoCRZwQAvD_BwE -
7.033
Das 1-Din Klimabedienteil könnte man abrunden, so dass es ganz unten passt. Man braucht nur handwerkliches Geschick und ne Feile. Aber hast du auf dem Schirm, dass Nachrüstradios schmaler sind? Audi hat sich nicht an die Standardmaße/Breite gehalten, und breitere Radios verbaut. Sprich, rechts und links sind dann Öffnungen vorhanden. -
7.033
🤔 @janihani weißt Du evtl ob das passt❓ Radio ganz unten geht aber 🤔❓
