Guten Morgen Zusammen,
ich werde meine Lambdasonden tauschen (1.4 BBY) und habe mir
diesen  Steckschlüssel ausgesucht. Hat er die richtigen Maaße und nehmt Ihr sonst teurere Steckschlüssel?
https://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersatzteile-audi/a2-8z0/13360/10148/lambda-sonde.html?brand%5B%5D=4912&brand%5B%5D=4023
KS TOOLS 150.2128 Nox Sensor AUDI A2 (8Z0) 1.4 2005
AUDI A2 (8Z0) 1.4 Lambdasonde - Original KS TOOLS 150.2128
  • Antrieb [Zoll]: 3/8
  • Antriebsseite (Profil): Vierkant
  • Maße Antriebsvierkant [mm (Zoll)]: 10 (3/8")
  • Gewicht [g]: 240
  • Länge [mm]: 90
  • Material: Chrom-Molybdänstahl
  • DIN/ISO: DIN3120, ISO1174
  • Schraubenkopf-/Mutternprofil: Sechskant
  • Schlüsselweite: 22,0
Diese Lambdasonden hab ich mir rausgesucht. Sollten richtig sein; mag mir das noch jemand bestätigen?
NGK 1825, NGK 1782.
Vielen Dank schon mal! :)
Ich habe die Lamdasonde mit einem Ringschlüssel getauscht, weiss die Größe allerdings nicht mehr, ist 3 Jahre her
weiss jetzt auch nicht mehr welche Lamdasonde ich gekauft habe, aber keine Billige, die funktioniert noch heute
Bei mir ist auch der Ringschlüssel Werkzeug der Wahl.
Bei der defekten kannst du das Kabel abschneiden und die neue kannst du mit einem Maulschlüssel anziehen, das reicht.
Mit ner Nuss + Knarre kommt man oft nicht dran, weil im Tunnel nicht genug Platz ist.
Bearbeitet von Audi_Coupe_S
Ich hab die Sonde mit einem 22er Maulschlüssel ausgetauscht. Ging leicht von der Hand, hatte mir aber einen Grillhandschuh angezogen, weil mir die Sonde zu heiß war.
Ich hoffe jetzt  das der Fehlercode
16555 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank1)
                   P0171  -  35-00  -  System zu mager
damit Geschichte ist.
Danke :TOP:
    2. 15
      Zylinder defekt?
    3. 11.526
    4. 11.526
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 7.157
    9. 21
    10. 7.157
