Befestigung chromfarbene hintere Stoßfängerleiste?
Varianti
Original von MMMM
Hallo Varianti,
ein Bild von der Leiste
bzw. Stoßfänger Demontage
Gruß Peter
Danke für das Bild. Die Leiste ist jedoch da nicht drauf. Das ist nur die schwarze Leiste, nicht die chromfarbene.
Zweck meiner Frage:
Diese "Chrom"Leiste hatte Blasen geworfen. Na gut, das hat man dann auf Garantie getauscht. Leider nicht sehr fachmännisch. Man hat bei der Gelegenheit auch die Stoßfänger demontiert. Irgendwie hatte derjenige aber keine Ahnung. Jedenfalls steht die Stoßstange jetzt auf der linken Seite 3 mm über. Er hat wahrscheinlich irgendwelche Nippel oder Nasen abgebrochen. Zusätzlich liegt die schwarze Leiste nicht mehr auf der linken Nase der Heckverkleidung auf, so dass sich das Plastik schlabberig verhält, wenn man draufdrückt.
Ich frage mich jedoch warum man die Stoßstange abmachen muss. Ich vermute, die Leiste ist nur geklebt und kann ohne Ausbau der Stoßstange getauscht werden.
Ich kann das aber im eingebauten Zustand der Leiste nicht erklennen ob diese eventuell doch verschraubt oder verklipst ist.
  • 5 Jahre später...
Spät aber doch: Die Leiste ist mit Gewindestangen versehen, welche durch Löcher in der Stange gefädelt werden. Auf der anderen Seite des Lochs wird dann ne Plastikmutter drauf geschraubt. Die Leiste ist also ohne Demontage des Stoßfängers nicht zu tauschen...
Och geht schon. Von oben mit ner kleinen Knarre und ner 10er (?) Nuss lassen sich die Plastikmuttern schon recht gut ab- bzw an-schrauben. Man muss sie mit dem Werkzeug nur ne halbe bis ganze Umdrehung lösen bzw. die letzte Umdrehung festziehen. Mit dünnen Montagehandschuhen (schützt vor scharfen Kanten) kein Problem sie mit der Hand in 10-15 Min. rauszudrehen bzw. soweit wie möglich anzusetzen.
Die Zierleiste aus Plastik mit einer Oberfläche in Aluminium/Chromoptik hat die TN 8Z0 807 443 2ZZ und und kostet schmale 55,16EUR ;)
Der Montagesatz aus 11 Plastik-Sechskantbundmuttern hat die TN 8Z0 807 577 und kostet ganze 82cent.
Bearbeitet von A2-D2
Oha, Freude. Wie gut dass ich ein Premiumautomobil fahre, da ist mir doch nichts zu teuer.
Scheiße, verdammt nochmal....
  • 1 Monat später...
habe mir die Chromleiste beim Beladen kaputtgemacht...,
Es steht ja bereits in diesem Thread beschrieben, wie ich die Leiste an- bzw. abschraube. Aber wie bekomme ich die Abdeckung weg, die den Spalt zwischen Kofferraum und Heckschürze abdeckt?
Danke!
Diese Abdeckung ist eingeklipst. Um sie zu lösen benötigst du einen Keil ->am besten etwas zweckentfremden , es sollte aus Holz oder Plastik sein, da du dir mit was härterem nur noch mehr Kratzer rein machst. Außerdem brauchst du noch etwas ähnliches aus Holz oder Plastik was etwa so dick und breit ist wie der Bart deines Autoschlüssels um die Rastnasen zu entriegeln - im Idealfall ebenfalls aus Holz oder Plastik.
So gehst du vor:
Beginne ganz rechts oder links aus und hebel mit dem Keil diese Abdeckung leicht an. Da fährst du vorsichtig zu Fahrzeugmitte. Nach einigen cm wirst du feststellen, dass die Abdeckung sich nicht mehr so leicht anheben lässt. Jetzt bist du am am ersten Punkt angekommen an dem die Abdeckung festgeklipst ist. Guckst du dann zwischen Aluleiste und der Plastikabdeckung durch siehst du eine Nase die du mit z.B. deinem Schlüsselbart in Fahrtrichtung nach vorne drücken kannst - jetzt sollte die erste Nase entriegelt sein. Die Abdeckung ist über die gesamte Länge mit diesen Rastnasen versehen und du musst dich einfach von einer Seite zur anderen arbeiten. Wenn mal ne Nase hängt kannst du dich von der anderen Seite nähern.
Viel Erfolg.
Die Leiste die du meinst musst du dann
      A2 TDI zum Ausschlachten zu verkaufen
    2. 22
    3. 4
      [1.4 AUA] startet nicht
    4. 22
    5. 1
    6. 8
      Motor geht aus
    7. 8
      Motor geht aus
    8. 7
      Tankdeckel geht nicht mehr zu!?
    9. 7
    10. 11
      "A"2 Bettzimmer
