[1.4 AUA] Longlife Service?
Gehe zur Lösung Gelöst von Sepp,
Bei meinem AUA ist wohl der Longlife Service eingestellt, immer wieder schaue ich wann der dran ist weil ich eigentlich auf feste Intervalle umstellen möchte. Jetzt bin ich in den letzten Tagen ca. 3000KM gefahren, bei Abfahrt hiess es "Service in 5000KM", ich bin 1200KM gefahren nach geschaut es hiess dann "Service in 4800KM" ich habe ein wenig ÖL nachgefüllt und bin ca. 2000KM gefahren, wieder Öl nachgefüllt und jetzt heisst es "Service in 5200KM"
Also obwohl ich über 3000KM gefahren bin muss ich später den Service machen, ist das normal?
  • Lösung
Gut möglich wenn Du über eine lange Zeit ein ungünstiges Profil hattest (kurze Strecken, viele Kaltstarts). Wenn man dann relativ ruhig lange Strecken fährt steigt die Restlaufstrecke wieder etwas an.
Auch die Restlaufzeit spielt eine Rolle, wird aber bei unseren alten Autos nicht direkt angezeigt, sondern in Strecke umgerechnet.
Hi EdSize,
ja, das ist normal. Es wird nämlich bei der Berechnung dein aktuelles Fahrprofil berücksichtigt. Wenn du also so viele km in kurzer Zeit gefahren bist, schließt das auf Langstrecke zurück. Diese ist natürlich viel besser für die Technik als Kurzstrecke. Somit gehen die km hoch, bzw. werden nicht linear weniger.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Longlife Service?
    2. 0
    3. 22
    4. 13
    5. 40
    6. 626
    7. 22
    8. 22
    9. 626
    10. 40
