Unterdruck-Schlauch los… wohin?
Hallo.
Ich habe eben festgestellt, dass der Schlauch los ist. Deshalb ruckelt der Wagen auch beim ausmachen. War gestern noch dran und lief einwandfrei. Ist irgendwo abgegangen. Der ist vom Magnetventil. Der untere. Bitte um Hilfe. Muss den wieder dran stecken. Weiß aber nicht wo und ob ich da von oben dran komme…
Bitte um Rat. Danke
Moderator:
Bitte keine Bilder aus dem VAG Teilekatalog reinstellen (Copyright), Danke.
Bearbeitet von Phoenix A2
Grafik entfernt.
Der Schlauch sieht nur so komisch gestückelt aus, weil beim ZRW aufgefallen ist, dass der Schlauch im letzten Stück defekt war und dann wurde das provisorisch so gemacht, da Freitag war. Da muss ein neues richtiges Stück Unterdruckschlauch dran. Trotzdem muss ich wissen, wo der dran kommt und ob ich das ohne Bühne machen kann, also von oben kurz anstecken. Sehe aber nicht wohin ich ihn machen könnte… Sollte zu dieser (44) gehen…vom N211 Umschaltventil für Drosselklappe… Habe eine weite Strecke vor mir und würde das kurz anstecken. Kann mir da bitte jemand helfen. Danke. VG :)
Bearbeitet von Jimbo82
vor einer Stunde schrieb Jimbo82:
Das ist die allgemeine Zuleitung für die Unterdruckversorgung der Steuerventile: Diese muss an den Bremskraftverstärker angeschlossen werden (hinter/unter dem Vorratsbehälter Bremsflüssigkeit zu finden).
Von Bremskraftverstärker verläuft dann ein größeres Rohr zur Tandempumpe.
vor 18 Minuten schrieb Phoenix A2:
Habe es gefunden und wieder verbunden. Danke. Super. Geht auch wieder ruckelfrei aus. Werde die nächsten Tage den Schlauch noch richtig erneuern. Vielen Dank. :)
      A2-Freunde um Freiburg
    2. 15
    3. 48
    4. 48
    5. 138
      [1.4 BBY] zu BCB Umbau?
    6. 0
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    7. 11.444
    8. 32
      Takata Airbag
    9. 32
      Takata Airbag
    10. 11.444
