[1.2 TDI ANY] Software zur Getriebegrundeinstellung
Moin,
Ich möchte euch folgende Freeware (open source) nicht vorenthalten.
https://github.com/gmenounos/kw1281test
Habe die 0.69 Beta mit meinem Lupo (BJ 01) getestet - funktioniert.
Sollte dann ja eigentlich auch beim A2 funktionieren.
Login Code vom Motorsteuergerät konnte ich ebenfalls erfolgreich auslesen.
Fehlercodes auslesen klappt auch 👍🏻
Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen interessant.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 4
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Software zur Getriebegrundeinstellung
  • 1 Jahr später...
Am 7.10.2021 um 13:53 schrieb Darkari:
Moin,
Lange her, ich weiß, aber was ist das genau? Ein Windows Software, die mich durch die GGE führt und den Code vom MSG auslesen kann?
Im Prinzip ist das eine Diagnose Software für das KW1281 Protokoll.
Mit einem China USB ODB Kabel kann man damit z.B das Getriebesteuergerät im Lupo 3L oder a2 ansprechen und die Grundeinstellung durchführen.
Alle anderen Steuergerät lesen und codieren wäre prinzipiell auch möglich.
nutze das auch zum Fehler auslesen.
Genau ich könnte damit auch den Login Code für mein Steuergerät auslesen, aber dafür gäbe es auch noch alternativen soweit ich weiß.
Mein Plan ist ja das auf meinem zukünftigen Autoradio (ehemaliger thin client) zu installieren und dann direkt im Fahrzeug zu nutzen.
Vielleicht als kleine Ergänzung:
Würde dank .NET Core auch prinzipiell unter Linux laufen.
Aber ich gehe davon aus, das fast alle Windows nutzen.
Es ist halt kein VCDS.
Einfach klicken funktioniert nicht.
Du musst dem Programm schon mitteilen was du willst.
Ich starte immer die cmd.exe und mache dann folgendes:
cd c:\KWP
Den Pfad wechseln, bei mir liegt das Programm unter C: im Ordner KWP.
Dann einfach eingeben was gemacht werden soll.
Mein Kabel ist an COM3 angeschlossen.
Also tippe ich für die Grundeinstellung das ein:
KW1281Test COM3 1200 2 BasicSetting 14
Ich teile dem Programm mit das es über die serielle Verbindung COM3 mit der Baudrate 1200 (was anderes geht bei meinem Getriebesteuergerät nicht - 9600 müsste nach meinem Kenntnisstand auch gehen) mit dem Steuergerät 2 (Getriebe) kommunizieren soll.
Dann gebe ich dem Programm noch mit was ich vom Getriebesteuergerät will: BasicSetting also Grundeinstellung für MWB 14.
Alles weitere zeigt das CMD Fenster dann an.
Hier könnte man das CMD Fenster auch schließen und sich dann per VCDS Lite mit dem Getriebesteuergerät Verbinden und den MWB 14 anschauen.
Hier wird alles angezeigt für die Grundeinstellung, was das ist steht im Wiki.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getriebegrundeinstellung
Wichtig ist nur dass das Kabel, bei mir COM3, angesprochen wird und die Baudrate für die serielle Verbindung vom Steuergerät unterstützt wird.
Einzelne Dinge kann man auch in einem Skript hinterlegen, so dass dann die Grundeinstellung z.B. per Doppelklick funktioniert.
Bei Interesse kann ich das auch gerne Mal ausführlich mit Screenshots und mehr technischen Infos Posten.
Vielleicht was für das Wiki?
Dazu brauche ich aber erstmal mein Auto wieder.
  • 5 Monate später...
Früher habe ich das benutzt, jetzt sagt aber das COM3 ungültige command sei.
Ich habe im Gerätemanager gecheckt, und es gibt COM3, zwar das VAG-COM Kabel ist es.
Hat jemand eine Idée?
      Bremssattelhalter am A2 1,4 TDI
    2. 0
      1,4 BBY Motor mit Fehler P0106 - P0107 - P0113 - P0170
    3. 37
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrüsten
    4. 37
    5. 10
    6. 161
      Anleitung GRA nachrüsten
    7. 37
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    8. 12
      Saugrohrsensor - Map Sensor verlässliches Modell für 1,4 gesucht
    9. 1
      Querlenkerlager ANY 1.2tdi
    10. 10
