[1.4 TDI AMF] Öliges Zahnriemengehäuse
Hallo
ich habe einen runtergekommen a2 gekauft mit Wartung von pit stop.
dieser stand 6 Jahre unbewegt rum.
bei der Kontrolle des zahnriemen welcher ca 20 tkm weg hat ist mir aufgefallen die gesamte zahnriemen Abdeckung von innen verölt ist.
kommen da nur die 2 simmeringe an der Kurbel und nockenwelle in frage oder noch andere stellen?
Kann sich im Motor überdruck entwickeln obwohl der ventildeckel zumindest vorne gut aussieht?
Tschüß Klaus
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Öliges Zahnriemengehäuse
Simmerringe können bei längeren Standzeiten verkleben und gehen dann beim ersten Anlassen kaputt.
Also könnte gut daher kommen.
Einmal reinigen und eine Runde fahren und dann sollte man sehen können wo es her kommt.
Motor lief erstmals bei mir wieder.
allerdings noch auf 2 Zylinder da der Kabelbaum im Motor noch defekt ist
und ohne Lichtmaschine da festgerostet.
War schon vorher verölt.
Bearbeitet von klaus325e
      [1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
    2. 3
      [1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
    3. 3
    4. 39
    5. 235
      Lichtautomatik nachrüsten
    6. 3
    7. 5
      Frank sein 3L Projekt
    8. 39
    9. 0
    10. 9
