Scheibenwischer schiebt Wasser hin und her
Moin moin,
Bei meiner Kugel zieht der Scheibenwischer permanent eine breite Wasserspur in mitten der Scheibe. Ich muss jedes mal den Wischer circa 10mal laufen lassen. Bis man wieder eine freie Scheibe hat.
Offensichtliche Dinge, wie Scheibe putzen und neue Wischer( Aerotwin zum Nachrüsten und den "normalen, alten") habe ich gemacht.  Aber kein Unterschied. Das Wasser wird vom Wischer hinterher gezogen.
Verlieren die Wischerarme ihre Spannkraft?
Oder gibt es da noch andere Gründe?
Viele Grüße
Da ist die Scheibe in der Mitte  abgenutzt :-)
Der Wischer ist doch im Falle von Aerotwin eine Lippe, die einfach nur hin und her gezogen wird. Wenn der Arm ausgeschlagen ist, dann stimmt der Abstand sicher nicht mehr, beim Überfahren von Unebenheiten wird der Arm die Scheibe berühren, das hört man. Aber ob das zusätzlich das Wischen so verändert, ich staune. Was wurde denn zuletzt geändert, wenn etwas am Auto gearbeitet wurde?
Ich habe einen neuen Arm montiert und das ist ganz was anderes.
Musste den Wischerarm mal demontieren weil das Gestänge schwergängig war. War allerdings brutal festgegammelt und benötigte starke Schläge mit Faust und Fäustel. Danach war einige Zeit der Aerotwin drauf. War aber weder Geräuschmäßig noch von der Schmutzentfernung nicht gut. Dieser hatte zum Ende hin auch das hinterher ziehen vom Wasser.
Nun wieder neuer original  Bosch Wischer und besagtes Problem.
Sollte mir noch etwas einfallen, was am Wischer gemacht wurde ergänze ich es.
Aktuell war einiges zu tun.  Aber bis auf andere  Spritzdüsen und großem Wischwäschebehälter nichts in der Art
Bearbeitet von DaCranksta
Wenn du den Wischerarm schon so, wie du geschrieben hast, bearbeiten musstest, werden wohl die Zapfen und Augen ausgeschlagen sein.
Da hilft womöglich nur ein neuer Wischerarm. (Wenn der noch lieferbar ist!)
Ja das ging nicht anders. Habe 2 Abzieher daran zerbrochen. Hatte es Tage lang mit Rostlöser stehen gehabt und den Abzieher auf Spannung, aber da rühte sich nichts.
Das komische war, es funktionierte danach noch alles.
Ein Folgeschaden?
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
