Luftfilterkasten
Gehe zur Lösung Gelöst von Schwabe,
Kann mir jemand sagen was das für 2 Schrauben am Deckel vom luftfilter sind?
Wollte den heute wechseln, aber ich konnte ums verrecken nicht erkennen was das für Schrauben sind. Entweder sind die weg gerostet oder ich brauch ne neue Brille 😎
In der Wiki sind die 2 Schrauben nicht mehr erkennbar auf dem Bild!
Das sind 2 relativ lange Kunststoff-Schrauben (also nicht aus Kunststoff :bonk:) mit Sechskant-Kopf. Die haben aber eine Teilenummer, entweder den Teileonkel beim Freundlichen fragen oder bei 7zap selbst suchen.
Perfekt, super Forum! Ist genauso wie bei a8Freunde 👍
Der Kreuzschlitz ist bei mir rund, und den 6kant konnte ich nicht erkennen. Gleich mal morgen neue Schrauben ordern und hoffen das der 6kant noch nicht rund ist. Sonst muss der ganze Kasten raus zum überholen.
  Am 2.12.2021 um 19:58 schrieb Mankmil:
Leider reißen die gern mal ab und dann bleiben die Gewindegänge für immer im Kunststoff
Aufklappen
Man kann mal probieren den Schraubenkopf mit einem Lotkolben etwas anzuwärmen damit der Kunststoff etwas weicher wird. So habe ich die Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung rausgekriegt.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 3
  • 4 Wochen später...
  Am 3.12.2021 um 13:46 schrieb Sepp:
Aufklappen
Sehr guter Tipp, hat jetzt bei meiner Kennzeichenbeleuchtung prima geklappt.
Werde das auch beim Luftfilter machen.
      Klassiker-Tage Schleswig-Holstein 24. - 25. Mai 2025 - A2 dabei!
    2. 10
    3. 1
      [1.4 TDI ATL] Bremssattel vorne Drehmoment an Nabe
    4. 12
      Radio Code nicht vorhanden
    5. 71
    6. 46
      A3 Alufelge (Telefonwählscheibe) , Teilenummer Nabendeckel
    7. 16
      Gutachter München
    8. 0
      Suche 5-Sitzer Benziner Imolagelb
    9. 10
      [1.2 TDI ANY] Kann das ein Geräusch vom Radlager sein ?
    10. 10
