LOG-IN auslesen bzw einlogen ins Kombiinstrument.
Frage in die Runde.
Ich will mich in Kombiinstrument ( auch Schalttafeleinsatz genannt ) einlogen.
Im VCDS Pos. 17
Ich habe mit den VAG super K-line den LOG IN Pin ausgelesen ( mehrmals) , mit diesem PIN kann ich mich NICHT einlogen.
Ich habe noch zwei Schlüsselanhänger , welche ich damals von Audi Händler ausgehändigt bekommen habe.
Dachte das DIE vielleicht der LOG IN PIN  , klappt aber auch nicht :-(
Was mache ich falsch ?
So jetzt seid Ihr daran.
LG Ralf
vor 9 Stunden schrieb janihani:
Ist der ausgelesene Pin 4 stellig?
Wenn ja, eine 0 davor stellen und als 5 stelligen Code eingeben.
Ja der PIN ist 5 stellig , die PIN auf den Schlüsselanhänger auch .
NUR mal eine Vermutung !
MUSS die Batteriespannung über 12 Volt liegen ?
Meine Batterie ist nämlich nicht mehr die beste .
Ich hatte mal gelesen, das wenn man Updates aufspielt sollte immer die Batteriespannung ausreichen sein ( Über 12 Volt)
Halte ich für unwahrscheinlich, denn wenn es an der Spannung läge, würdest du wahrscheinlich garnichts auslesen können.
Ich glaube, dass du im falschen Menü gesucht hast. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass der richtige Code nicht im ersten Menü angezeigt wird, sondern man sich da etwas durchklicken muss. Weiß ich aber leider nicht mehr genau.
@Fred_Wonz
Das die Spannung 12V betragen sollte, soll verhindern, das das Steuergerät bei Unterspannung evtl. beim beschreiben des Speichers
keine Fehler in den Speicher geschrieben werden, auf Grund kritischer Spannungspegel. Bei fehlerhaften Einträgen kann dann evtl. Steuergerät
beschädigt, zerstört werden.
Grüße
Tomco
    2. 8
    3. 8
    4. 4
    5. 4
    6. 180
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 4
    8. 4
    9. 8
    10. 4
      Empfehlungen für Federn
