[1.4 TDI AMF] Arretierstift am Getriebe abgebrochen.
Gehe zur Lösung Gelöst von spider1400,
Hallo...
Ich wollte die Schaltseile einstellen,dazu muss man ja die Schaltkulisse runter drücken und mit diesem kleinen Kunststoffstift arretieren,nachdem man den Schalthebel an sich arretiert hat und die Seilenden geöffnet hat....
Jedoch ist mir anscheinend dieser Kunstoffstift abgebrochen,denn den hatte ich plötzlich in der Hand...
Hatte schon jemand dieses Problem,oder kennt sich jemand mit dem innenleben des Getriebes aus ?
Ist ein 5 Gang Schaltgetriebe EWQ.
  • Lösung
wenn du die Getriebeschaltwelle ausbaust,  kannst du den Arritierstieft wechseln.
Dieser fällt nicht ins Getriebe
Bearbeitet von spider1400
Ok,danke für die schnelle Antwort,diesen Stift gibt es aber leider nicht als Ersatzteil. Ich werd mal schauen,ob die Einstellung passt oder ob ich nochmal ran muss,dann werd ich es mal ausbauen und schauen,ob ich ein Ersatz nehmen kann,oder n Bohrer....
Ah,ok....ich hatte online bei autofreunde.info geschaut,da stand das es kein Ersatzteil ist,....dann werd ich mal zum 🙂 fahren....danke für die info.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Arretierstift am Getriebe abgebrochen.
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    2. 4
      Gebrochener Hebel am Gangsteller.
    3. 142
    4. 20
    5. 5
      Sporadischer Fehler P0134 – Audi A2 1.6 FSI (BAD) – Langsam ratlos
    6. 4.585
      Zeigt her eure A2!
    7. 3
    8. 3
    9. 5
