Hallo, jetzt ist es soweit, habe Halo Zündkerzen und KN Luftfilter, also Zündkerzenschlüssel gekauft, Haube ab, und???? Ich nehme an, die vordere Reihe ( 1,4 Benziner)sind die Zünkerzen, die hinteren die Einspritzdüsen. Wie komme ich an die Zündkerzen?? 2.Frage: Wenn ich unten die Verkleidung abgenommen habe, wo ist dann der Luftfilterkasten zu finden? 3. Frage: am Luftfiilteransaugstutzen ist außen Styropor und Alkupapier - die ist an zwei Stellen ab bzw. Styropor etwas ab? Erneuern, nicht so willt?
Danke für Antwort, bis denne.
hello,
ich habe auch HALO zündpfunzeln drin. nimm die haube ab, lege sie auf ein tuch. nimm die plastikblende auf dem wecker ab. darunter sind die 4 kerzen. zündstöppsel rausnehmen und dann kommst du mit einem zündkerzenschlüssel an die kerzen ran. denk nur dran,diese nur bei kaltem motor zu lösen. bei warmem kopf kannst du die gewinde verletzen, ausdrehen. wäre doch schade und sauteuer :P
luftfilterkasten befindet sich vorne links (beifahrerseite) etwas unterhalb des schweinwerfers hinter der stossstange. zugang ist etwas mühseelig.
ich tauschte meine filter von unten (wagen hochbocken) plastikverkleidung unterhalb der stossstange lösen. dann ist der filterkasten mit 3 schrauben verschraubt. glaube torx, bin mir aber nicht mehr sicher. könnten auch kreuzschrauben gewesen sein.
der filterkasten ist wie eine 5 liter cola-pet-flasche. dann kannst du den filter rausziehen. neuen rein und das ganze wieder zustöppseln.
gruss und viel spass beim schrauben. ich brauchte für den filterwechsel etwa eine stunde...gut, musste auch suchen bis ich alles fand :]
atti
  • 9 Monate später...
Hallllööööle!
Ich will mir die auch angucken. Gestern , beim ersten gucken war mir der Motor noch zu heiß und ich habe die Zündkabel nich abbekommen.
Doofe peinliche Frage: ich nehme an, ich muß nur nach oben ziehen, oder?
Und die blöde Plastikplatte geht ja nich gleich ganz ab, erst wenn die Kabel ab sind.
Oder muß man den Gummi irgendwo zusammendrücken, um die Zündkerzenstecker abzubekommen?
Thank's !
1. ;)
Ahh, und sind das die neuen kleineren Kerzen? ALso passen meine Schlüssel , die vor 20 Jahren gepasst haben nicht ? Welche Schlüsselweite haben die neuen (wobei ich den Schlüssel sogar irgendwo wiederfinden müßte da der Escort auch die dünneren hatte und ich da mal ran wollte, werde mal suchen gehen...)
Wenn die Zündkabel nicht freiwillig von den Kerzen wollen, kann man die Kabel auch zuerst am Zündtrafo abziehen. Einfach bissl Sprühöl aufn Stecker und das Gummi etwas anheben, damit das Öl drunter kann. Dann lassen sich die Kabel vom Trafo abziehen. Dann geht man mitm großen Schraubendreher unter die Kerzenstecker und zieht die mit gefühl nach oben raus.
Stinknormale Zündkerzennuss reicht (sw16 glaub ich). Evtl Verlängerung dazu.
Wir reden hier vom AUA. Beim BBY und BAD gehts etwas anders, da die Stabzündspulen haben.
Thomas
  • 4 Monate später...
gibt es für die BBY und BAD eine Zündspulenzange zum abhebeln ?
Da es mir beim letzten mal eine Spule zerissen hat.
Und wer kann mit den Halo Kerzen einen Erfolg
verzeichnen, oder alles wieder einmal nur Nepp ?
Grüsse
    2. 11
    3. 4
    4. 11
    5. 856
    6. 11
    7. 4
    8. 97
    9. 80
