Sonnenblenden überarbeiten, "renovieren", ändern, aufarbeiten
Hab's oben nicht hingekriegt den Beitrag zu zitieren Sorry für den Doppelpost -
55
Hallo Edgar, all, Inzwischen hat's mich erwischt: Durch einen ungefragten "Freundschaftsdienst" wurde meine Frontscheibe ziemlich ruiniert. Hast du die Scheibe aus deinem Beitrag oben noch? 🫣 Weiß jemand ob es ob es ratsam ist eine Scheibe in der Bucht zu suchen - dort eher keine bekannten Hersteller, oder? 8Z0845099JNVB https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=8Z0845099J Bei meinem letzten Youngtimer bin ich bei einem Autoverwerter fündig geworden, der gebrauchte Originalscheiben ausgebaut hat - aber das sehe ich eher als ziemliche Notlösung. Hat jemand Anregungen wie ich am besten vorgehen sollte? 🤔 Grüße Matthias -
128
6 Ganggetriebe Umbau im AMF
Den Punkt würde ich gern nochmal aufgreifen, wie aufwändig ist das? Brauchts da Spezialwerkzeug? Abzieher o.ä? Sollte mal Lager etc gleich erneuern? Wenn ja hat jemand die Bzeichnungen?Das klingt für mich wesentlich interessanter als das ganze Getriebe umzubauen. Bin mechanisch recht geschickt, mache son Krempel auch beruflich... -
Leg mal mit der Hand einen Gang ein. Und dann bewege den Kupplungshebel mit der Hand. In deinem Fall geht es um die Freigabe des Getriebesteuergerätes. -
AudiA216RS möchte: mit seinem Kollegen Dennis ein guter Gastgeber sein und wir versuchen wie immer zu helfen wo wir können benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant um planen zu können. stellt bereit: Kaffee, Tee, und ein paar Kaltgetränke. Alles weitere gibt es aus des Backstube meines Nachbarn oder optional aus dem Penny bzw. REWE nebenan A2 Papayaorange möchte: unser Team wie üblich unterstützen damit sich alle Teilnehmer wohl fühlen und wird helfen wo er kann. Gerade im Bezug auf logistische Lösungen ist er euer Ansprechpartner Nummer 1 benötigt: Eure Fragen und Wünsche um effektiv am guten Verlauf des Treffens mitwirken zu können bringt mit: Norddeutschen Charme, eine gute Erziehung und in "schwierigen" Fällen den Befehlston eines Generals 3744 möchte: Mittelarmlehne nachrüsten, Verkleidung B-Säule und Heckklappe ersetzen, Rückleuchte ersetzen benötigt: Stellplatz sliner möchte: Kondensator ersetzen benötigt: Hebebühne, Klimastation Hey_A2 möchte: Reifen wechseln, sporadischen Fehlermeldungen auf die Spur kommen, diversen Kleinkram erledigen benötigt: Hebebühne, Diagnosegerät / VCDS und Unterstützung Elch A2 möchte: Ölservice ausführen, allgemeine Durchsicht erledigen benötigt: Hebebühne A2 HL jense möchte: Zahnriemen ersetzen, eventuell noch PDE-Halter verbauen benötigt: Hebebühne Auditom möchte: Lenkrad tauschen, Klimaservice erledigen benötigt: Klimagerät nbach möchte: AU / HU ausführen, ansonsten einfach mal wieder teilnehmen benötigt: Stellplatz, Prüfingenieur Durnesss möchte: AU / HU ausführen, ansonsten an der AMF-Baustelle tätig werden benötigt: Hebebühne, Prüfingenieur Zweierlehrling möchte: Reifen ersetzen und am A2 montieren benötigt: Hebebühne olsta möchte: Servopumpe abdichten bzw. ersetzen benötigt: Hebebühne Fred_Wonz möchte: 5–Gang Getriebe ersetzen, Klimabedienteile / Lichtschalter / Wischerarme präsentieren benötigt: Hebebühne, mentale Unterstützung Opöl möchte: Wohl noch immer vorhandenen Ölverlust beseitigen benötigt: Hebebühne Granitei möchte: AU / HU ausführen, Tandempumpe ersetzen benötigt: Prüfingenieur, Stellplatz A2-s-line möchte: Zahnriemen mit Wasserpumpe am ATL tauschen benötigt: Hebebühne A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen mit Wasserpumpe am BBY tauschen, eventuell noch Klimaservice erledigen benötigt: Hebebühne pinfire.ct möchte: Fensterheber hinten instand setzen, Kleinigkeiten am A2 abarbeiten benötigt: Stellplatz Nupi möchte: Einfach teilnehmen und den Grill bedienen, Abends hat er auf jeden Fall frei benötigt: Stellplatz ANY-Fahrerin möchte: Einfach teilnehmen und beim Catering unterstützen bevor und während der Grill in Betrieb ist, hat ebenfalls Abends frei benötigt: Stellplatz Alu-Green möchte: Einfach teilnehmen und diverse Ersatzteile abholen benötigt: Stellplatz Karat21 möchte: Ölwechsel ausführen, Winterräder montieren, Sommerreifen umziehen benötigt: Hebebühne, Reifenmontage janihani möchte: Einfach teilnehmen und helfen wo immer es nötig ist benötigt: Stellplatz spidersepp möchte: Fehler Diebstahlwarnanlage finden bzw. DWA decodieren benötigt: Stellplatz Da er uns zum ersten Mal besucht ist eine Teilenahme als "Benutzer" möglich Seb Gurkhy möchte: Klimaservice erledigen, Merchandise Artikel an die Teilnehmer bringen benötigt: Klimagerät -
Dachte der gangsteller braucht mehr Druck? Mein 3L zieht nach relativ kurzer pumpzeit die kupplung aber bis er einen Gang einlegt dauert länger. -
Wenn Du eine normale kalziumlegierte Batterie hast, sind die 13,8 V perfekt. Bei einer AGM Batterie sollten es 14,5 V sein. Die werden zwar auch mit mit 13,8 V voll, brauchen dann aber ewig. In meinem Passat habe ich eine 180 A mit 14,5 V von AS-PL, einem polnischen Hersteller. Preis war etwa 165€, jedoch hat meine KFZ Elektrikerin sie auf dem Prüfstand handverlesen und die mit echten 225 A habe ich dann bekommen. An den ganzen TDIs ist überall die gleiche Bauform verbaut, so dass man da Lichtmaschinen mit unterschiedlichen Leistungsdaten und Spannungen verbauen kann. -
Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
Sollte bei mir klappen, wenn alles nach Plan läuft. Der A2 steht dann auf dem Anhänger weil er noch keine Kennzeichen hat. Der Kugelziehapparat, ein 97er Ducato, ist aber auch schon alt genug. Beide brauchen morgen noch ein bisschen Schrauberei. Der A2 die Bremsanlage hinten komplett und der Zossen ein neues Auspuffrohr, was vor ein paar Tagen am Krümmer abgefallen ist. Jetzt ist der Zosse zwar immer noch nicht so schnell wie die roten Flach-Fiats aus Maranello, aber er wiehert mindestens so laut. -
Schade, wir sind auf der Campingmesse in D-Dorf. Wer aber dort hin fährt, sollte auf Blitzer achten!!!! Wahrscheinlich ist Frank @Alu-Green aus Lüdenscheid aber vor Ort. -
Am kommenden Sonntag findet in Herten auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald wieder eine "Youngtimer Show" statt. Dabei handelt es sich um ein markenoffenes Autotreffen für alles bis ~2005, also inzwischen auch alle A2. Ich war im Frühling schonmal nach einem Schraubertreffen kurz dort und hab mir das mal angesehen. Generell war es nicht total überlaufen und man konnte wenn gewünscht gut mit Besitzern über deren Autos sprechen. Auch habe ich dort einige Vertreter von anderen Clubs im ACI Dachverband, mit denen wir sonst eher auf den Messen zu tun haben, getroffen. Insgesamt ist Fahrzeugtechnisch so ziemlich alles vertreten, ob Opa's Mercedes, klassischer Porsche, oder die Tuningkultur der 80er, 90er und 2000er. Ein einsamer A2 (siehe oben) fand sich letztes Mal auch, den Fahrer habe ich allerdings nicht gesehen. Das Gelände ist recht weitläufig, mit Parkplätzen auf Asphalt, Pflaster, Schotter und Wiese. In Sachen Gastro gibt es normalerweise ein paar Stände sowie ein Restaurant, dazu gibt's eine Bühne wo interessante Besucherfahrzeuge per Mikrofon vorgestellt und teils prämiert werden. Für Ganztags-Besucher empfiehlt sich ein Campingstuhl, so mein Eindruck. Die Jungs von den anderen Audi-Clubs hatten jedenfalls Grill, Tisch und Stühle am Start. Von einer angrenzenden Halde (~Berg) erhält man eine super Übersicht über das ganze Gelände. Das Event startet um 10 Uhr, Ende ist um 18 Uhr. Achtung: Um 14 Uhr war eher keine Zufahrt mehr aufs Gelände möglich, gegen 15 Uhr verließen die ersten Fahrzeuge das Gelände wieder. Will man mit auf der Treffensfläche statt auf einem externen Parkplatz stehen, sollte man daher eher früh als spät kommen. Zufahrt mit dem Auto kostet 12€, Besucher zu Fuß kommen gratis rein. Besucherparkplatz kostet angeblich 3€, ich hab letztes Mal gratis geparkt. Einen Zaun gibt's nicht, so holen sie halt ihr Geld an der Auto-Schranke wieder rein. Fand ich OK. Anfahrt: Albert-Einstein-Allee, 45699 Herten https://maps.app.goo.gl/MvAhGVrXceevEKXw6 https://youngtimer-show.de/ Achtung: geänderte Zufahrt beim Event nur über Max-Planck-Straße: Quelle: Google Maps Rot markiert: Vermeintliche Besucherparkplätze ohne Gewähr Ankündigung relativ spät um sicher zu gehen, dass das Wetter auch passt. Aktuell sieht's zumindest auf wetter .com ganz gut aus. Wenn das Wetter nicht doch noch auf Regen umschlägt oder sonst irgendwas passiert, will ich probieren, hinzufahren, vielleicht hat ja jemand Lust, auch hinzukommen und mit ein paar A2 zusammen zu stehen? 1. Seb Gurkyh 2. 3.- 1
