[1.4 AUA] Wie heißt das Teil, in dem die Wasserschläuche aus dem Motor kommen?
Hi Volks,
meine Neuerwerbung ist ziemlich zeitaufwändig.
Er verliert Wasser an dem Plastikblock, der den Thermostate enthält und von dem etliche Schläuche zum und vom Motor führen. Vorne ist wohl ein Fühler dran und unter dem Bereich ist alles ziemlich verkalkt.
Ich würde diesen Block gerne tauschen, aber ich finde keine korrekte Bezeichnung dafür.
Der Motor ist ein Aua, das Teil sitzt am Motor über der Gangschaltungsmimik.
Hat jemand einen Tipp?
Tschö Joe
vor 33 Minuten schrieb Joeker:
Das Ding heißt Thermostatgehäuse wenn ich dich richtig verstanden habe.
https://www.google.com/search?q=thermostatgehäuse+audi+a2+motor+aua&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjxrKuxl-f3AhXYS_EDHXoEDA0QBSgAegQIARA3
Meins was ich brauchte für den tdi sah eher so aus. https://www.motordoctor.de/thermostat/audi/a2/a2-8z0/13360-1-4
Bearbeitet von Brukterer
Ergänzung
Hi,
Die Teile sehen sehr verwirrend aus, aber das werden se wohl sein. Dann werd ich mal gucken, ob ich die Schrauben zum Lösen finde, damit ich sehen kann, wie es aussieht.
Danke
Tschö Joe
vor 18 Minuten schrieb Joeker:
Mach mal ein Foto mit einem Smartphone und lade es hoch.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Wie heißt das Teil, in dem die Wasserschläuche aus dem Motor kommen
Ich mach morgen erst Koppelstangen, damit ich auf die kleine Bühne kann und dann bau ichs aus und mach Fotos.
Tschö Joe
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in [1.4 AUA] Wie heißt das Teil, in dem die Wasserschläuche aus dem Motor kommen?
Hi Volks,
mit ausbauen war nix, da die hinteren Schläuche auch bei gelösten Thermostatgehäuse nicht zu lösen sind. Ich muss also gucken, ob ich das Zündungsgeraffel oben abschrauben kann, ohne irgendwas zu verstellen.
Bilder könnte ich machen, u. a. von einer VW Teilenummer.
Auf dem oberen Bild ist eine VW Teilenummer. Allerdings findet man darunter verschiedene Abgang varianten.
Bild 2 mit Seitenansicht
Hier ist der letzte Buchstabe hinter der Teilenummer entscheidend. Er sagt aus wieviele und in welche Richtung die verschiedenen Abgänge gehen.
Achtung! Das Wasserrohr hinter dem Motor ist auch mit dem Thermostatgehäuse verbunden und alleine sehr pfriemelig korrekt gerade einzubauen.
Wenn du mit deiner FIN zum Freundlichen gehst, kann er dir problemlos das richtige Thermostatgehäuse heraussuchen!
Und auch beschaffen, wenn es noch lieferbar ist.
Bearbeitet von Unwissender
vor 41 Minuten schrieb Joeker:
Da ist aber kein Buchstabe hinter: VW 032 123 111 und nix weiter
Ich korrigiere mich: Auf dem Feld daneben sind 2 Buchstaben zu finden bzw. eine Markierung bei einer bestimmten Buchstabenkombination. Diese bestimmen die Variante des Thermostatgehäuses.
Zur Sicherheit aber immer zusätzlich die Bilder genau vergleichen. Selbst wenn die Anzahl und Position der Abgänge passt, kann noch die Richtung anders sein (z.B. der Abgang zum Ausgleichsbehälter).
Nachtrag: Der Pfeil scheint auf "AH" zu deuten.
Dann bräuchtest du diese Teilenummer VW 032 123 111 AH
Bearbeitet von 321
Hi Leute,
Danke für die Sherlock-Arbeit🤟.
Da ich eh grade dran vorbeikam, hab ich mir den Spaß bei VAG gegönnt.
Ergebnis: gibt es noch, kostet 179 Euro😀.
War aber nicht ganz sinnlos: die Stellen, wo sich der Kalk verewigt hat sind mit Dichtring en ausgestattet. Ich hab mal die Relevanten bestellt. Falls das klappt, kann ich mir die Demontage-Kacke sparen😀.
Dann muss ich nur noch die Thermostat Frage klären: als ich den hinteren Schlauchanschlusswinkel, wo eigentlich der Thermostat drinsitzt gelöst habe, kam mir nur ein zylindrischer Vollmetallkörper entgegen. Von Thermostat, in welcher Bauform auch immer, keine Spur. Hab ich beim BBY anders in Erinnerung.
Tschö Joe
Ma gut, dass ich den Wagen nicht dringend brauche
Bearbeitet von Joeker
vor 2 Stunden schrieb Unwissender:
Nomen est Omen? 😀
Ein Freund, selbstständiger Kfz-Meister, alt und erfahren, wollte für seinen 3 Jahre alten Sprinter ein Kabel für einen ABS-Sensor vorne haben. Trotz FIN konnten die bei der Mercedes Vertretung in Duisburg ihm kein eindeutiges Ergebnis liefern oder die Unterschiede der beiden Kabel benennen.
Soweit zur Vorstellung, daß die Glaspaläste alles richten können, möglichst noch im ersten Anlauf.
Btw : auch das Teil, was die Dame bei VAG im ETKA auf dem Bildschirm hatte, entsprach m. E. nicht ganz dem bei mir verbauten (weniger Anschlüsse). Mag aber nur eine Prinzipdarstellung sein.
Tschö Joe
Wenn das bei dir so (schlecht) funktioniert, ist das schade!
Mein Teilemann ist sehr gut/kompetenten. Da funktioniert es eigentlich immer.
Ich schicke ihm per e-Mail meine Wünsche, und er sucht die Teile raus und meldet sich per e-Mail.
Meine FIN hat es sowieso.
      [1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
    2. 39
    3. 235
      Lichtautomatik nachrüsten
    4. 2
    5. 5
      Frank sein 3L Projekt
    6. 39
    7. 0
    8. 9
    9. 647
      [1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
    10. 2
