Wo steht da was von Tieferlegung?
Kolbenstange und evtl. auch Gehäuse sind um 20mm kürzer. Aber das Auto kommt dadurch keinen mm tiefer. Die kürzere Kolbenstange reduziert nur den Ausfederweg, damit du bei extremer Tieferlegung noch Vorspannung hast.
Das kürzere Gehäuse würde den Einfederweg um 20mm vergrößern. Die Audi A2 Sportdämpfer haben das aber praktisch nie, weil Du beim A2 mit breiten Reifen sonst ans Radhaus kommst.
Thomas
Das Prinzip habe ich schon verstanden, trotzdem danke für diese gute Beschreibung :D Hatte Dämpfer für den Lupo von Formel K gesehen(versetzter Federteller) . Da ich ja den 1,2er fahre wollte ich diese bestellen. Da dieser ja die Dämpfer vom Lupo 1,2TDi hat, muß ich mal schauen ob diese passen.
    2. 1
    3. 325
    4. 2
      Lesegerät
    5. 2
      Lesegerät
    6. 73
    7. 2
      Lesegerät
    8. 73
    9. 41
