[Lupo 3L] Plötzlich Leistungsverlust
Montree
Guten Morgen,
Leider hat einer unserer Lupos wieder ein Problem, weshalb ich hier auf einen Rat hoffe.
Der Lupo lässt sich problemlos fahren, bis es bergauf geht.
Bereits ab leichter Steigung verliert er spürbar an Leistung und kriecht die Steigung nur noch hoch.
Der Motor dreht sich dann nur noch bis ca. 2000 U/min.
Dieser Zustand wird beibehalten, selbst wenn ich die Steigung überwunden habe und ich mich bereits wieder auf der Geraden befinde.
Hierbei bemerke ich auch, dass der Motor anfängt deutlich unrund zu laufen.
Erst mit einem Motor-Neustart hat der Lupo wieder entsprechende Leistung, um bis ca. 110 km/h zu beschleunigen - hierbei dreht dieser auch wieder problemlos über 3000U/min.
Allgemein ist mir zudem auch aufgefallen, dass der Lupo recht spät hoch schaltet, manuell jedoch wunderbar schaltet.
Auch aufgefallen ist mir, dass sich im Druckschlauch vom LLK zum Motor immer etwas Öl sammelt und die Abgase nach verbranntem Öl riechen.
Zudem liegt der Verbrauch bei vergleichbarer Fahrweise (mit unserem anderen Lupo/A2) mindestens doppelt so hoch (6-8L/100km).
Freue mich über Hilfe und Ratschläge!
Das ist der Notlauf und meist ist die festhängende VTG am Turbo schuld. Im Fehlerspeicher des MSG wirst du einen Eintrag vorfinden wie "Ladedruck Regelgrenze überschritten" ... oder "unterschritten". Je nachdem wo die VTG hängen geblieben ist.
Die VTG kann man bei kaltem Motor testweise von Hand drücken. Sollte es wider Erwarten leichtgängig sein, kann es noch die Verschlauchung des Unterdruck-Systems sein. Die müsste man sich dann genauer ansehen und poröse oder durchgescheuerte Schläuche erneuern.
vor 1 Stunde schrieb Mankmil:
Danke für die schnelle Antwort.
Der Turbolader ist freigängig und auch keine Fehlermeldung ist abgelegt.
Ich werde wohl die Unterdruckschläuche prüfen müssen.
Servus,
da Du schreibst....keine Fehlermeldung wird angezeigt..., kannst Du ja gleich auch nach dem Ladedruck bei Vollgasfahrt schaun.
Sollte so um ein Bar Überdruck haben, wenn der Druck eingeregelt ist.
Oder nach den Zuständen der PDEs.
Kein Fehler abgelegt? ....komisch bei "Notlauf".
LMM?
Moderates "Öl" in der Verrohrung nach der Kurbelgehäuseentlüftung...also nach dem Lader ist normal.
Schönen Gruß, Schorsch
Nach der Uni habe ich mich auf den Heimweg gemacht und mittlerweile scheinen auch Fehler im Fehlerspeicher abgelegt worden zu sein.
P17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2
17675 - P1267 Injector 3 - control limit exceeded
17911 - P1503 Ladesignal von Generator Term. DF: Reichweite / Leistung / unplausibles Signal
17964 - P1556 Charge Pressure Control: Negative Deviation
17669 - P1261
Injector 1 - control limit exceeded
  • 1 Jahr später...
weil es hier um das Thema Unterdruckschläuche geht möchte ich meine Erfahrung teilen.
Diese Woche ist mein 1.2 TDI in den Notlauf gegangen und auch Neustarten hat zu keiner Leistungsrückkehr geführt.
Da ich vor einem halben Jahr schon mal das gleiche Problem hatte, bin ich erst mal selbst auf die Suche nach defekten Unterdruckschläuchen gegangen.
(war beim letzten Mal der Fehler)
Die Fehlermeldungen waren:
P1556 Ladedruck Regelgrenzwert nicht erreicht- Ladedruck Regelventil, einlasseitige Undichtigkeit, Turbolader defekt
P3130 AGR Systematik Regulation
Ich konnte bis auf ein paar leicht Beschädigte Schläuche nichts feststellen. Die konnte ich kürzen und wieder anstecken, aber Fehler war weiterhin da. Bin dann in die Werkstatt und wurde zum Glück auch gleich bedient.
Fehler war ein Defekter Schlauch  der einen Unterdruckspeicher oberhalb des Radkasten beifahrerseitig mit der restlichen Unterdruckanlage verbindet.
Da scheint man wohl sehr schwierig ran zu kommen. Der Mechaniker hat ganz schön geschimpft.
So das wars auch schon. Nur falls jemand mal wider Probleme hat kann er daran vielleicht denken.
Eine Frage habe ich noch, tauscht ihr vorsorglich die Unterdruck- Schläuche aus? und wenn ja was für welche nehmt ihr? und wie viele Meter benötigt man um alle aus zu tauschen?
Schönen Gruß
