[1.4 TDI ATL] LMM Sensor Teilenummer
Hallo Freunde,
kann mir jemand die richtige Teilenummer des Sensors vom LMM nennen, also nicht die auf dem Gehäuse drauf steht sondern vom Sensor selber (siehe Bild).
Ich glaube in meinem ATL wurde ein Zubehörteil eingebaut, ich hätte aber gerne Original Bosch. Auf dem LLM Gehäuse steht Bosch drauf, der Sensor selber scheint von Pierburg zu sein.
Mein ATL hat schlechtes Startverhalten, leicht erhöten Verbrauch und die MKL geht manchmal an mit Fehler LMM: Messwert unplausibel.
Danke für die Hilfe!
Bearbeitet von benceman
Da muss ich zuhause gucken, was da drauf steht.
Habe den Sensor damals aber nur mit Gehäuse bekommen.
Hast Du mal so ein spezielles LMM- Reinigungsspray benutzt?
Gibt es z. B. von Liqui Moly.
Bearbeitet von mamawutz
Ja mit Reiniger schon versucht.
Brachte keine Besserung.
Ja das wäre echt Hilfreich wenn du nach der Nummer schauen könntest!
Das ist auf dem originalen Sensor erkennbar.
Auf der anderen Seite gibt es eine Datumsuhr und das Kurzzeichen bez. des verwendeten Kunststoffes.
Habe überall gesucht, aber den Sensor selbst nicht als Einzelteil besorgen können. Auch bei Audi nicht. Nur als ZSB mit dem Gehäuse.
Hier die Rechnung, aus dem Netz:
Super.
Vielen Dank für deine Mühen!
Hatte gehofft den gibt's vllt einzeln.
Der LLM von Bosch liegt aktuell bei ca. 340,- EUR.
    2. 10.826
    3. 10.826
    4. 16
    5. 6
    6. 0
      A2 Reservefaltrad (1) & A2 Stahlfelgen (4)
    7. 5
      Startprobleme TDI 1.4 TDI
    8. 5
    9. 542
      Das ABS + ASR + (!) - Problem
    10. 9
      Problem mit E-Satz der AHK
