HILFE !!! Die ersten negativen Erfahrungen mit meinem neuen.
Hallo Leute.
Bin seid kurzen ein stolzer Besitzer einsen A2.
In erster Linie wollte ich mich für die GUTE Beratung hier im Board bedanken. Bin hier auf dieses BOARD gestoßen und finde die Stimmung hier SUPER.
Jetzt mal zu meinen ersten Erfahrungen.
Finde meinen 1,4 BJ: 2000 nicht schlecht. Der A2 ist nichts besonderes, was Astattung angeht. KLIMATRONIK, LEDERLENKTAD, komplett LACKIERT auch unterrum, und paar kleinigleiten. Was mir aber heute währen meiner Ausfahrt aufgefallen ist, daß in einer LINKSKURVE einen Warsignal gegeben hat und die Wasrnlampe für die SERVO angegangen ist. Nach einem Neustart des Motors war die Lampe wieder ausgegangen und die Servounterstützung was voll da. HAt jemand eine Idee was es sein kann ? Meine erste Vermutung ist daß der Ölstans man kontrolliert werden sollte, was ich auch Morgen gleich machen wollte.
Hat jemand schon sowas auch erlebt oder eine Idee ???
Gruß aus Stuttgart
Herzlichen Glückwundsch zu Deiner Kugel.
Ich bin nur Ab und zu im Forum, weil ich Zuhause noch off bin und bleibe.
Welchen Ölstand willst Du Prüfen?
Den vom Motor, der hat mit dem Signal nichts zu tun.
Den von der Servolenkung? Hat kein Ausgleichsgefäß, kannste nicht messen weil geschlossener Kreislauf.
Mein Tip: Den Freundlichen fragen.
WOW !!! :III:
Hätte nicht gedacht daß, die Servolenkung ein geschlossenes System ist.
Bin davon ausgegangen das es wie bei den üblichen Fzg. ist.
Hat der A2 zufällig eine Elektrische SERVO ???
Gruß Roman
Bei unserem früheren 1,4 TDi war es der Lenkwinkelsensor (gleiche Symptome wie bei Dir)...
hallo durdom - schau mal unter a2-technik unter "lenkungsprobleme",
klingt recht ähnlich. anscheinend hat die elektr. servolenkung wirklich seine schattenseiten.
bei meiner freundin, die nen 1.4er hat stellt sichs ähnlich dar:
butterweiche, teigige lenkung - was gefährlich ist weil man das auto total leicht verreissen kann, die el. lenkunterstützung macht sehr laute geräusche, das licht wird dunkler und im fehlerspeicher steht sowas wie ein sporadischer fehler der "lenkung" oder dessen sensoren ( hab den ausdruck in der hand gehalten aber wieder vergessen )
ergo: fahr zum bosch dienst und lass dir den lenkwinkelsensor kalibrieren, das kostet ca 15-20 euro - das könnte klappen. wenn nicht, dann muß er leider ausgetauscht werden, dies kostet dann 70 euro..
gruß - säbb
Gast unregistered user
Original von Socke
Hi,
falsch! Auch diese Lenkung hat einen Ausgleichsbehälter und der Ölstand kann gemessen werden.
Vorgehensweise:
- linkes Vorderrad ausbauen
- Radlaufschale im Radhaus links ausbauen.
- bei kaltem Öl = Räder geradeaus und Zündung aus / Öl muß zwischen MIN und MAX sein.
- bei warmem Öl = Motor 2 min im Leerlauf laufen lassen, Räder geradeaus. Danach Zünung aus und messen wie oben.
Mit etwas Glück kommt man aber auch vom Motorraum aus an den Meßstab.
MisterX
.. hatte ich auch, war der Lenkwinkelsensor.
Ja, er hat eine elektrische Servolenkung. Öl gibt's trotzdem (Elektrohydraulisch).
Original von misterx
Original von Socke
Hi,
MisterX
Man lernt immer wieder dazu, Frau auch?
    2. 22
    3. 174
    4. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    5. 2
    6. 2
    7. 7.056
    8. 11.392
    9. 7.056
