[1.2 TDI ANY] ABS-Block lässt sich nicht anlernen.
Ralf S
Hallo liebe Kollegen!
Weil ich lange unkonstruktive Ausführungen in Foren hasse, hier kurz und knapp meine Fakten und die Frage:
Modell: A2 1,2 TDI 3-Liter
EZ: 09.10.2001 – also MJ 2002VIN: 8Z42N0xx249
Laufleistung: 230 tkm
ABS-Störung mit Piepsen, Notlaufprogramm – kein TÜV möglich
ABS-Steuergerät/Hydraulikeinheit: 8Z0 907 379 B
Fehlercodes:
$ FFFF 65535 000 Steuergerät defekt
$ 46A / 01130 027 ABS-Betrieb, unplausibles Signal
ECU Glaubitz: „Fehler ist nicht reparierbar“ (Software, Prozessor)
Fa. Sender: „Fehler ist reparabel“ – dann aber „Sorry, Fehler ist doch nicht reparabel“
Bisher versucht: Gebrauchten identischen … 379 B-Block installiert
Gebauchtes ABS lässt sich nicht auf Fahrzeug anlernen, weder via VCDS, Bosch, ODIS -> Fehler
Meine Frage in die Runde:
Hat jemand Erfahrung mit dem „Anlernen/Codieren“ gebrauchter ABS-Blöcke?
Ist das eine Ausnahme, dass sich mein gebrauchter Block nicht anlernen lässt?
Hat jemand einen …907 379 B (Block oder Elektronik-Einheit), den/die er versuchsweise mal zur Verfügung stellt und ggf. dann auch verkauft?
Besten Dank aus Würzburg
Ralf
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] ABS-Block lässt sich nicht anlernen.
Am 15.3.2023 um 10:44 schrieb Ralf S:
379B-Block => MK20
379B-Block => MK60
Wie wurde beim Anlernen des ABS-Blocks genau vorgegangen:
-Codierung geprüft, ggf. angepasst?
-wurde per Login die Grundeinstellung vorher freigeschaltet?
Welche Meldungen stehen ggf. im Fehlerspeicher?
Hier findet sich eine Anleitung zum Anlernen des MK20-Blocks (in Englisch): Brake_Electronics_(MK20)
Hallo Phoenix A2!
Tja, wenn ich das beantworten könnte... Diese Codierungsversuche haben ein befreundeter (kundiger) Kfz-Meister und die Jungs vom VW-Service gemacht.
Aber ich werde diese Infos mal weitergeben und checken, ob man so vorgegangen ist.
Besten Dank derweil mal für die Zeit und die Zeilen.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
