[1.4 TDI AMF] Tandempumpe LUK. Anschluss wackelig?
Grüße in die Runde,
Ich habe eine Frage zum Unterdruckanschluss der Tandempumpe.
Dieser ist etwas wackelig. Darf das so sein, und wenn nein, lässt sich das beheben?
LUK BMF 038 145 209 A
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Tandempumpe LUK. Anschluss wackelig?
Ja, das darf so. Ist beim ANY (gleiche Tandempumpe) genauso.
Solltest du hingegen merken, dass der Unterdruck dem BKV fehlt, besteht Handlungsbedarf. Dazu muss es aber schon ein ordentliches Leck geben. Testen kannst du das, indem du mehrmals schnell hintereinander die Bremse betätigst. Wenn die Unterstützung weggeht, fehlt Unterdruck.
Vielen Dank Mankmil,
ich werde es nochmal genau testen, ich habe allerdings das Gefühl, dass genau das, was du beschreibst, auftritt.
Zur Zeit habe ich auch ein pulsieren, eine Art Regelung des ABS beim normalen Bremsen.
Fehlerspeicher zeigt seit heute die Meldung ABS Sensor vorne links an, wobei ich das pulsieren schon am gestrigen Tag sporadisch bemerken konnte.
Im FIS wurde auch rote Warnleuchte "Bremse" angezeigt.
    2. 7
    3. 7
    4. 15
    5. 415
    6. 47
    7. 12
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    8. 15
