Warnanzeige orange
Hallo kluge Männer und natürlich auch Frauen,
bei meiner Turbodieselkugel blinkt während der Fahrt seit gestern in der Armaturenanzeige diese orangene Spirale die vor dem Start kurz das vorglühen anzeigt.
Der Wagen fährt normal, das Zeichen blinkt im Sekundentakt für einige Minuten, dann wieder Ruhe für einige Minuten und dann gehts wieder von vorne los.
Was will mir die Seele meines Autos mitteilen? Wer weiss Rat?
Will vielleicht eine Glühkerze mit an meinen Weihnachtsbaum????
  • 1 Jahr später...
hatte auch dieses Problem. Schrecken, Angst und Panik. Fehlerspeicher auslesen ist richtig. Der Freundliche bei Raupers in Hannover sagte: Das sind die Bremslichter. Tatsächlich, die beiden gelben Bremslichter hatten sich verabschiedet nach 2,5 Jahren. Leuchtmittel gewechselt vom Freundlichen, Fehlerspeicher wieder auf Null gesetzt - das war's. Die Glühwendel leuchtet und blinkt nicht mehr während der Fahrt. Und das alles für 4,50 €. Nochmals vielen Dank an den Freundlichen von Raupers in Hannover.
Es grüßt Euch wielseel. :HURRA:
  • 3 Jahre später...
nabend leute,
die gelbe lampe fürs vorglühen blinkt schön regelmäßig und
die bremslichter (alle leuchtmittel sind neu+ sicherung) funktionieren nicht!:kratz:
oh man, wat is denn nu wieder?
grade frischen tüv und jetzt so was!
jemand ne idee, außer fehlerspeicher auslesen......:janeistklar:
habe dafür grade wenig zeit.
danke
andy
  • 1 Jahr später...
moin,
schon wieder das blinkende glühwendel heute.....:(
im überladenen anhängerbetrieb im feierabendverkeht, prima!
schon wieder der schalter verrußt....ist ja auch nen tdi-rußschleuder- apparat!
aber habe den alten noch und gesäubert dank dieser super anleitung.
gleich noch rein frickeln.
danke A2-D2!
grüße
andy
nabend,
nach diversen tauschaktionen (habe mitlerweile 2 bremslichtschalter) und reparaturversuchen scheint es jetzt zu funktionieren das dösige bremslicht.
beim erneuten zerlegen des einen bremslichtschalters sah ich eine kleine plastiknase die den kontakt anscheinend unterbrochen hat. nachdem ich sie entfernt habe läuft es......:janeistklar:
gestern abend hörte das glühwendel auf mit seiner blinkerei, obwohl kein bremslicht funzte. die kugel hatte anscheinend die faxen dicke von diesem problem.
grüße andy
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
