[1.4 TDI AMF] Motor ruckelt - nur bis 70 Grad Wassertemp
Gehe zur Lösung Gelöst von rendesrobert,
Hallo Zussamen,
ich brauche kleine Hilfe, vielleicht hat jemand es schon gehabt (Filterungen haben keine passende Thema gezeigt):
meine 1.4tdi AMF ruckelt und läuft nach Gefühl mit 2 Zylinder beim Kaltstart. Es geht so bis Wassertemp 70 Grad erreicht wird, dann beim Neustart läuft es problemlos.
Fehlercode zeigt ein ThinkOBD 100 leider nicht an.
Hatte jemand schon diese Phänomen?
Danke für Eure Hilfe!
MfG
Robert
Kabelbaum von den PD elementen würde ich tippen. Der doppeltemperatursensor macht sowas eigentlich nicht, wenn da was nicht passt nimmt das Steuergerät einen definierten Standardwert.
Ich schließe mich @morgoth an. Hatte vor kurzem nahezu das selbe Problem. Habe darauf den Dieselfilter getauscht. Aber das Problem ist weiterhin da gewesen und nach dem Tausch des pde Kabelbaums war das Problem weg
vor 1 Stunde schrieb leypi:
Danke, ich kontrolliere es auch. :-)
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Motor ruckelt - nur bis 70 Grad Wassertemp
  • 1 Monat später...
  • Lösung
Kurze Update (sorry wegen den lange Zeit, Urlaub und Arbeit hat Prio gehabt).
also, erstmal wurde der Doppeltemp-Sensor gewechselt, ohne jegliche Verbesserung.
Endlich ist der PD-Kabelbaum angekommen, Austausch nach dem Beschreibung (Siehe im Forum). 3 Schwerpunkten: hintere Schraube-Zugänglichkeit, Abnahme Deckel, und letztens der Stecker ab PD-Kabelbaum.
soweit ist Problem jetzt gelöst, danke an Alle, die mitgeholfen haben!!!!!!
Welchen pd Kabelbaum hast du gekauft. Ich möchte meinen vom 07eins Kit wieder rausschmeißen. Der ist passungsmässig ein Horror. Leider musste ich ihn damals verbauen, da der alte offensichtlich gebrochen war
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    2. 1
    3. 62
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    4. 25
    5. 1
      Vibration beim Beschleunigen ab ca. 70 - 100km/h - woher?
    6. 5
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    7. 62
    8. 1
      Audi Tradition Parts
    9. 8
      FSI Ölverbrauch, Ölstand
    10. 1
