Hallo zusammen,
mein A2 hat seit heute einen äusserst merkwürdigen Fehler.
A2 ist verschlossen, trotzdem leuchten die Rückfahrleuchten ständig.
Also Sicherung raus - Rückleuchten trotzdem an.
Rückwärtsgang eingelegt ohne Zündschlüssel. Das Cockpit leuchtet wie wenn die Zündung an wäre, diverse Stellmotoren und Benzinpumpe und die Klimaanlagebedienelemente laufen an (Schlüssel steckt nicht mal im Zündschloß)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe die Batterie mal ab-angeklemmt. Keine Änderung!
Hat schon mal jemand solch ein/ähnliches Problem gehabt???
Grüße Robert
Gast unregistered user
Original von Audi-IN-A2
ich würde mal auf denn zündanlasschalter tippen!
Hi,
dem würde ich mich auch anschließen.
MisterX
bei Sicherung raus für Rückfahrleuchten dürften die eigentlich nicht leuchten wenn der Zündanlassschalter defekt ist.
Vielleicht mal nach Marderspuren suchen, abgerissenes Kabel was gegen Masse hängt .
Viel Glück beim Suchen
MfG Jürgen
Original von Alu4me
Hi,
...da muß ich dir jetzt nun wiederum recht geben.
MisterX
Hallo und Willkommen Robert Bayerl,
um den Fehler eingrenzen zu können, findest Du hier Stromlaufplan abblendender Innenspiegel u. a. auch die Verschaltung des Rückwärtsgangschalters. Die Verschaltung läßt sich am besten an den beiden 17poligen Trennsteckern T17 (hellbraun) und T17e(blau) im linken "Schmuggelfach" unterm Fahrerfußraum nachprüfen. Die Buchsenseite ist am Innenraum (kommt da schon nix Gescheites, wird es kompliziert), die Stifte kommen vom Motorraum, dann kannst Du einen (Marder)schaden Richtung Schalter identifizieren (fremde Klemme 15/Masse).
Viel Erfolg
aluholz
Beim mir war mal das Zündschloss und/oder der Zündanlassschalter nicht 100% in Ordnung. Ab und zu hackte er und trotz abgezogendem Schlüssel blieb die Zündung an. Mir viel es daran auf, dass das Radio weiterlief. Dann habe ich den Schlüsselspitze in das Schloss gesteckt, ein wenig gewackelt und mit einem hörbaren Klacken war die Zündung aus.
Das Problem wurde bei der ersten Inspektion - als Garantiefall - beseitigt.
Thomas
Hallo zusammen,
vielen Dank für die guten Ratschläge. Auf die Spur hat mich die Info von Alu4me gebracht. Mein A2 hat eine Anhängerkupplung (grins). -> Bei dem Schmuddelwetter der letzten Woche ist die 13 polige Steckdose schön langsam abgesoffen. Das war kein schöner Anblick Grünspan ohne Ende. Aber Fehler ist weg.
Vielen Dank nochmal, bis demnächst...
    2. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    3. 8
    4. 7.078
    5. 42
    6. 42
