Hallo Zusammen,
jetzt habe ich meinen A2 gerade erst 4 Wochen und schon kommen die ersten technischen Fragen auf.
Wenn ich morgens mit meinem A2 losfahre, kommt ein sehr merkwürdiger Geruch aus den Lüftungsschlitzen. Es riecht irgendwie nach "angeschmorter" Elektronik. Der Geruch fällt am stärksten nach einem Kaltstart auf und wird bei längerer Fahrt weniger oder geht ganz weg. Ich konnte leider noch nicht lokalisieren, welche Zusammenhänge es gibt. Bei ausgeschalteter Klima scheint es nicht so stark aufzutreten. Ich vermute einen defekten Stellantrieb der Lüftungsklappen oder ähnliches. Hat jemand hier im Forum schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Gruss
Bei meinem Trennscheibensegler würde ich auf den elektrischen Zuheizer tippen. Der geht unterhalb von 5°C Aussentemperatur und im nicht "ECO"-Modus an (also Klima an, wie Du schreibst).
Dass der im 1,4er Benziner serienmäßig sitzt hätte ich nicht gedacht, es müßten die Ausstattungscodes 7E6 oder 7E7 im Serviceheft vorne stehen.
Wenn auf dem Zuheizer dick Staub oder Laub liegt, kann es ein wenig miefen.
Falls Deine Kugel schon 3-4 Jahre hinter sich hat, lohnt mal eine Klimawartung und Reinigung, dann riecht es wahrscheinlich schon besser.
Einen Zuheitzer hat der Benziner laut Serviceplan nicht. Ist glaube ich auch nur den Dieseln vorbehalten, da die Motoren im Winter nicht mehr genug Wärme abgeben. Der A2 ist gerade mal ein Jahr alt und hat erst 10 tkm gelaufen. Das jetzt schon die Klima gereinigt werden muss, glaube ich nicht.
Innenraumfilter halten in Wirklichkeit nicht so lange , wie die Serviceintervalle.
Den solltest du ruhig mal wechseln oder guck ihn dir an, dann wirst du ja sehen...
Anleitung gibt es hier (links neben dem Handschuhfach den Schieber nach vorn drücken, dann kommt man ran.)
  • 1 Jahr später...
Schade, dass hier keine Lösung steht, hab ich nämlich auch gerade. Dachte erst, es wäre das Auto vor mir, oder einfach Geruch von draussen, kommt aber tatsächlich von drinnen.
Angefangen hat's kurz nachdem ich beim Freundlichen den Luftfilter hab wechseln lassen.
Auf der Bahn war es dann kurzzeitig so schlimm, dass ich überlegt hab' rechts ran zu fahren, weil gleich irgendetwas anfängt zu brennen :eek:
Ist aber eben nicht dauernd, und wenn die Klima an ist (im Econ-Betrieb) dann rieche ich kaum was. Klima aus, Geruch (nicht immer) da.
Kommt (sagt auch meine Liebste) wahrscheinlich von der Fahrerseite, ich bilde mir ein aus Richtung Kombi-Instrument.
Hab heute genau diesen Geruch bei einem angeschmorten Verlängerungskabel gehabt.
Tja, mal sehen...
Grüße, Jens
Ach so: Pollenfilter sauber und noch gut in Schuss...
  • 9 Monate später...
Bei mir war es eine verschmorte Lüsterklemme im Massekabel hinter dem Lichtschalter.
Grüße, Jens
:eek:
Was hat eine Lüsterklemme im Auto verloren ?
War das 'original' so, irgendeine Bastelei oder ist es nur eine Begriffsverwirrlichkeit ?
Grüße ;-)
roland
War nicht original, ein Relikt der TFL-Bastelei des Vorbesitzers.
Ist jetzt wieder so wie es sein sollte...
Gruß,
Jens
    2. 2
    3. 325
    4. 2
      Lesegerät
    5. 2
      Lesegerät
    6. 73
    7. 2
      Lesegerät
    8. 73
