Hallo zusammen bräuchte nochmal eure Hilfe
Seit Dienstag sagt mein A2 BBY nichts mehr.
Auf Arbeit abgestellt und danach nicht mehr angesprungen!
Ausgelesen habe ich, keine Fehler vorhanden.
Zündfunken ist an allen Zylindern vorhanden, Anlasser dreht gut durch und Zahnriemen sitzt an seiner Stelle.
Extra Masse an Block habe ich auch mal gelegt ohne Erfolg.
Beim auslesen der Messwertblöcke habe ich Werte von meiner Meinung nach allen Sensoren die man benötigt.
Jetzt meine Frage, Kann ich den Nockenwellensensor und den Benzindruckregler auslesen?
Hat jemand schon mal so einen Fall gehabt?
Habe viel hier gefunden, kann ich aber soweit ausschlie?en.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
LG an die Kugelgemeinde.
MfG Micha
vor 1 Stunde schrieb _Manni_:
Was sagen denn die Zündkerzen ?? Naß ??
Wenn nicht Benzinpumpe / Stromversorgung dafür und Benzindruck prüfen.
Benzindruck über 3Bar, habe dann abgebrochen , Pumpe läuft auch logischer weise.
Richt auch nach Spritt allerdings nicht doll.
wollte nachher mal Einspritzleiste abbauen und Düsen beim Starten anschauen, frage mich nur wenn die nicht einspritzen und kein Fehler anliegt was das noch sein kann?
Wird der Benzindruck abgefragt aber nicht als Fehler nicht hinterlegt?
Was Könnte die Einspritzung lam legen?
Sicherungen sind i.O.!
LG
vor 12 Minuten schrieb Loggydrop:
Nein
Normal fehlendes KW Sensorsignal.
Normal startet der Motor als TwinFuelgroup und spritzt auf dem 1 und 4 Zylinder ein (halbe Menge) und zündet beide, da er bei OT nicht weiß wie die NW steht (Einer ist in Zündstellung, einer in Auslassstellung).
Dann kommt bei der zweiten Umdrehung das NW Signal dazu und es kann auf Multipoint umgeschaltet werden ( Jede Düse spritzt nur führ Ihren Zylinder die volle Menge ein ) und jede Zündspule wird einzeln gefeuert.
Daher sollte die Kiste ohne NW Sensor eigentlich starten.
Ob NW Signal aber kein KW Signal diagnostiziert wird ???
Aber das siehst du in VCDS, da der Drehzahlwert vom KW Sensor abgeleitet wird.
Nockenwellensensor wird normalerweise als Fehler abgelegt, wenn der nicht funktioniert.
Zeigt der Drehzahlmesser beim Start etas an? Wenn nein, den KW-Sensor prüfen.
vor 37 Minuten schrieb _Manni_:
Nein
genau, die Dregzahl wird beim Startversuch angezeigt und Nockenwellensensor wurde schon ganz am Anfang erneuert ohne Erfolg dann wider zurück getauscht.
Am 2.2.2024 um 10:42 schrieb Loggydrop:
LG
So jetzt ist auf jeden Fall klar warum er auch mit neueu Sensoren nicht mehr angesprungen ist.
Heute ist ein Zahn vom Zahnriemen oben raus gefallen nach dem gefühlt 25. Startversuch.
Gibt es ne Chance das der Kopf/Ventile i.O. sind? Manche Motoren überstehen einen Zahnrimenriss.
LG und schönes WE euch allen.
Zahnriemenabdeckung ab und nachsehen.
1 Zahn / 2 Zahn... Ggf gegen auch 3 Zähne gut.
Eine Teilstuvk des Riemens ohne Zähne --> keine Chance.
Schade. Zahnriemenintervall nicht beachtet oder Werkstatt vertraut ??
Hab heute Arbeiten eingestellt,
Zahnriemen damals nach Kauf der Kugel selbst gewechselt vor ca 35.000km.
Riemen war Conti!
Denke es das war Materialfehler gerade wenn man meine ruhige Fahrweise kennt.#
Egal schraube meinen anderen jetzt zusammen in der Hoffnung das der läuft.
Danke der Anteilname.
Kopf runter. Die beschädigten Ventile ermitteln. Diese gegen neue tauschen und einschleifen. Dann mit neuer Kopfdichtung und Kopfschrauben alles wieder zusammenbauen.
Wenn man mag kann man auch noch die Schlepphebel der betroffenen Ventile tauschen.
Beim BBY werden weder Ventilführungen noch Kurbelwelle oder Kolben/Pleuel bei einem Zahnriemenriss in Mitleidenschaft gezogen.
Tipp: Nächsten Riemen von Dayco kaufen. Machen meiner Meinung nach zur Zeit die besten Zahnriemen.
vor 12 Stunden schrieb Loggydrop:
Riemen war Conti!
Mit Wasserpumpe und Umlenkrollen und Zweitriemen ??
Ungewöhnlich.
vor 2 Stunden schrieb w126fan:
vor 9 Stunden schrieb 321:
GATES PowerGrip Kit K025565XS
und die WaPu
Hepu P557 Wasserpumpe
Riemen bin ich INA Fan, aber Conti und Dayco gehen auch.
Aber Wasserpumpen kaufe ich bei Zahnriementrieb und VAG nur Original. VW hat seit 20 Jahren Probleme in der Wapu Konstruktion und bessert häufig nach.
Das erkennt man am Beibuchstaben.
Der ist schnell bei F,G H usw.
Diese Unterscheidung findet im Zubehör nicht statt. Die Wapu Hepu P557 ist und bleibt P557. Hat man nun die erste Generation oder sechste oder siebte Generation in der Hand ???
Moin moin,
Werde berichten wenn ich die Kugel zerlege was das das Problem war hab erstmal ne ander Kugel am wickel weil ich schnell nen Auto brauche und die Garage frei sein muss für die Reparatur.
Werde berichten kann aber dauern.
Vielleicht setze ich auch den Umbau mit dem 1.6er Block dan um mal schauen.
LG Micha
      Steuergerät für Lenkung bzw. Servopumpe benötigt
    2. 8
    3. 25
      KSG oder TSG defekt?
    4. 0
      Suche Notrad, Halterung dafür und Abdeckung. Idealerweise alles zusammen, muss aber nicht
    5. 17
      25.Jahre - Happy Birthday A2 zum Jubiläum
    6. 105
    7. 17
    8. 105
    9. 17
    10. 3
      ATL Zweimassenschwungrad
