Werkstattkosten für Kombiinstrument wechseln und anlernen?
ich habe mir mal einen Kostenvoranschlag bei meinem Freundlichen vor Ort machen lassen für:
Die Gesamtsumme beträgt 140 Euro.
Diese setzt sich zusammen aus 20 Euro Fehlerspeicher auslesen, 70 Euro Kombiinstrument tauschen und 50 Euro Kombiinstrument anlernen.
Mit erscheint das ziemlich viel.
Wer von Euch hat das schon in der Werkstatt machen lassen? Was habt Ihr dafür bezahlt?
Kann das jemand privat bei mir machen? Das Kombiinstrument wechseln übernehme dabei ich. Angebote bitte per PN.
Viele Grüße,
Asante Sana
Hallo Asante Sana,
Die Kabel kannst Du doch selbst ziehen, aber dazu zählt auch Lenkrad Ein- und Ausbau für den Hebel, oder hast Du nicht daran gedacht?. Wer das haben will muss halt etwas bluten. Ich fnde den Preis fair.
Privat kann das keiner machen ohne den 4stelligen Pin für das neue Steuergerät, ausserdem muss der Kilometerstand programmiert werden. Und was ist wenn er nicht mehr fährt. Rest der Infos siehe Beiträge.
20€ fürs Anlernen ist o.k. ich hab aber schon gehört, dass das zum Service gehört.
Gruß Audi TDI+++
Na das ist schon ein stolzer Preis,
ich habe vor 1 1/2 Jahren 50€ für´s Auslesen des alten Kombi und Anlernen des neuen Kombi gezahlt. Den Tausch würde ich vor Ort selbst machen, für nen 5er in die Kaffekasse ist das oft schon OK so.
Alle anderen Vorbereitungen kannst Du ja schon vorher machen.
Manfred
Hallo Audi TDI,
ich hatte beim Freundlichen nur etwas von Kombiinstrument austauschen gesagt, nichts von FIS nachrüsten. Lenkstockhebel ist schon gewechselt und Kabel liegt schon.
Es handelt sich also nur um zwei Schrauben Hutze abschrauben und Hutze entfernen, die Verkleidung oben zwischen Lenkrad und KI ausrasten, drei Schrauben vom KI lösen, KI Stecker ausstecken, drei Stecker in das neue KI einstecken, KI mit drei Schrauben montieren, Hutze wieder mit zwei Schrauben montieren und Verkleidung einrasten.
Und dafür 70 Euro?
EDIT: ich werde, wie Manfred es geschrieben hat, versuchen, dass ich die rein mechanischen Arbeiten selbst mache (mit den 5 Euro in die Kaffeekasse). Muß also noch mal mit dem Freundlichen sprechen, ob ein Festpreis fürs KI auslesen und das neue anlernen von 50 Euro okay ist. Vielleicht kann man sich ja dann auf 70 Euro einigen.
Viele Grüße,
Asante Sana
      Tacho Tausch möglich ?
    2. 17
    3. 1
    4. 650
    5. 17
    6. 650
    7. 17
    8. 17
    9. 890
    10. 17
