Hi,
ich hatte vor 4 Tagen die tolle Erfahrung, dass mein Reifen vorne rechts anfing zu schlagen und eine richtige Unwucht hatte. Nach ca 2km (dachte erst an Schnee in den Felgen) wurde es nicht besser und ich bin rechts ran. Siehe da: Der Reifen hatte nurnoch die Hälfte der Luft...
Nachdem ich ihn wieder aufgepumpt hatte, ging die Fahrt straight zur Werkstatt, die haben jedoch nichts gefunden und mich zum Reifenhändler geschickt, auch da: Kein Fehler sichtbar. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass sich jemand einen "Spaß" erlaubt hat und das Ventil kurzzeitig geöffnet hat.
Meine Frage nun: Ich bin ja ca 2km (eher weniger), langsam mit dem Wagen gefahren, obwohl er fast platt war. Wie sieht es nun mit dem Reifen aus? Ist er schon defekt? Bin in den letzten Tagen normal weitergefahren, bis jetzt hat er kein Stück Luft verloren..
Es handelt sich um die Dunlop SP9090 in 205/40 R17.
Für Antworten bin ich immer dankbar :LDC
Greetz, Alex
Na eigentlich haben ja genug Fachleute nachgeschaut...... Eine Skepsis würde bei mir aber immer bleiben....vor allem, weil ein plötzlicher Druckverlust eines Reifens bei höheren Geschwindigkeiten schlimme Folgen haben kann, insbesondere auf der Vorderachse.
Ich würde wohl dieses Rad nach hinten tauschen, wenn des profilmäßig geht.
Original von Carpinus
Würde ich auch sagen.
Würde ich nicht, denn ein ausbrechendes Heck ist schwerer abzufangen als ein stark unterstererndes Auto unter Kontrolle zu halten.
Ich denke das das einem Reifen nicht ausmachen dürfte. Es soll ja Leute geben die ständig mit halber Luft in den Reifen rumfahren und denen trotzdem die Reifen nicht wegfliegen. Solang kleine Beschädigungen zu sehen sind (Beulen an der Flanke deuten auf eine gebrochene Karkasse hin), würde ich mir da keine Sorgen machen.
Davon abgesehen ist der Dunlop für viel mehr Tempo ausgelegt als unsere Kugeln jemals erreichen werden, von daher hätte ich auch keine Bedenken wegen sich lösender Lauffläche usw..
Würde aber falls du doch noch Bedenken hast den vermeintlich defekten Reifen auf keinen Fall auf die Hinterachse montieren. Falls er da nen Abgang macht, drehst dich so schnell kannst gar nicht gucken, während das Auto bei einem Platzer an der Vorderachse einfach zu einer Seite zieht, was gut zu beherrschen ist.
Dank für eure (beruhigenden) Antworten! Ich werde jetzt erstmal gucken, wie es sich entwickelt und noch ne Weile beobachten.
Greetz, Alex
es könnte auch sein, dass sich das Ventil gelockert hat. Das war vor einigen Jahren bei mir mal der Fall. Ich glaube nicht, dass hier jemand manipuliert hatte.
Seit dem überprüfe ich nach dem Reifenwechsel immer, ob die Ventile auch richtig festgeschraubt sind.
Viele Grüße,
Asante Sana
Keine Panik :III:
Der A2 braucht etwa 2,4 bar auf die Räder. Wenn nur 1 bar drauf ist, ist es von außen kaum zu sehen - sprich, der Reifen ist nicht deutlich platter. Da sich der Luftdruck während der Fahrt auch noch etwas erhöht, sollte es hier keine Folgeschäden geben.
Aber: bei der Hälfte des Luftdrucks sollten sich eigentlich nicht die beschriebenen Symptome ergeben (Reifenschlagen etc.). Sowas passiert erst, wenn der Reifen wirklich platt ist, also auf der Karkasse walkt.
Sorry, wenn ich jetzt wieder etwas Unsicherheit reinbringe, aber irgendwie passt deine Beschreibung nicht mit der Symptomatik zusammen...
Original von mopu
Was war wohl eher da, das Ei oder die Henne ? ich glaube Du könntest es wissen :D
:ver hm, was soll der Beitrag? Wie wär's, wenn du auf Alex seine Frage antwortest?
    2. 68
    3. 203
    4. 16
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
    5. 12
    6. 68
    7. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    8. 113
    9. 12
