A2 hat mich vor vier Tagen "verlassen" - Hilfe und Tipps, was man tun könnte...
mein A2 den ich seit über 15 Jahren habe, hat mich vor 4 Tagen Abends bei der Heimfahrt verlassen (ca. 644600 KM).
Es gab ein komisches Geräuch, dann Leistungsverlust, dann  geht die Öllampe an und der Wagen geht aus. Das Auto läßt sich dann wieder ohne Warnmeldungen starten, nur das Problem beginnt, wenn man Gas gibt. Mit viel Gas fährt er noch (so haben wir ihn auf den Abschlepper bekommen). Vor zwei Wochen habe ich gerade die Bremsen machen lassen (ATE hinten komplett mit Trommel und vorne die Klötze, da die Scheiben noch ok sind (auch von ATE)). Das Wartungshelft ist gepflegt (er war vor einigen Monaten bei Audi und das Wartungsheft ist inzwischen voll)
Es ist der zweite Motor, erstes Getriebe, zweite Kupplung, erster Auspuff, usw.
Kann von Euch einer einen Blick auf das Auto werfen? Meine Werkstatt vermutet (logisch) Motorschaden. Die genau Ursache ist unklar. Ich bin auf dem Gebiet Laie.
Oder lieber gleich einen Motor (Typ: AMF) und ein Getriebe (wegen der Laufleistung - Garantie von Audi meine ich ist 500.000 KM)?
Falls jemand einen Motor hat und auch jemand kennt der ihn Einbaut, gebt mir Bescheid und natürlich auch was so an Kosten an dem Thema hängt (Motor, vielleicht Getriebe, Teile, Einbaukosten, usw.) Der letzte Motor und Hilfe kam auch hier aus der Community :-)
Danke für Eure Hilfe, Ideen und Unterstützung vorab.
Viele Grüße
TomCat
Bearbeitet von TomCat-2008
  • TomCat-2008 änderte den Titel in A2 hat mich vor vier Tagen "verlassen" - Hilfe und Tipps, was man tun könnte...
vor 5 Stunden schrieb TomCat-2008:
Viele Grüße
TomCat
Hoffen wir das du ihn wieder auf die Strasse bekommst, ich würde mich bei Ebay nach einem passenden Ersatzmotor umschauen. Du könntest ja die Kompression der Zylinder messen als Anfang. Bin aber Motortechnisch Laie kann dir da keine Tips geben ;)
vor 14 Stunden schrieb TomCat-2008:
Es könnte auch der Turbolader defekt sein, wenn der Motor ansonsten intakt klingt.
geht die Öllampe
Den Ölstand hast Du aber schon kontrolliert?
Wenn der ok ist, sehe ich noch Hoffnung für den Motor.
Ob die Bremsen getauscht wurden ist hier wenig Relevant. Besser wäre es sich auf das wahre Problem zu focusieren. Für mich klingt es nach gerissener Ölpumpenkette.
AMF komplett einbaufertig gibts ab 300€. Ich würde aber mal die Ölwanne runternehmen.
Wieviel hast du den Motor in dem Zustand laufen lassen? Zu lange und die Kurbelwellenlager bzw Pleuellager sind Schrott.
Am 4.3.2024 um 10:36 schrieb Lupo_3L:
Könnte tatsächlich passen.
Erstmal prüfen, ob genug Öl drin ist und dann mal Fehlerspeicher auslesen sind die ersten Massnahmen. dann sieht man weiter, alles andere ist Glaskugel lesen….
Wenn der Motor tatsächlich hinüber ist kann man mal wegen einem Gebrauchten schauen, brauchbare, die noch ein paar zehntausend km halten kosten aber schon eher ab 500€ aufwärts.
Bei einer Laufleistung von über 600tkm hielte ich einen Austauschmotor und ggf. Austauschgetriebe sowieso für komplett unwirtschaftlich, da kommt ja über kurz oder lang noch so viel anderes oder ist der bereits komplett durchrepariert bis auf Motor und Getriebe ?
Dann lieber für 2-3t€ einen brauchbaren BHC mit 200tkm kaufen und den dann wieder 200-300tkm fahren….und die neuen Bremsbeläge und Trommeln / Scheiben baust dann in den ein …
      Hilfe, nach Kabelabriss Nebelscheinwerfer funktionieren nicht
    2. 4
      Verschlussdeckel für AGR-Rohr
    3. 90
      Welche Farbe ist gängig/gefragt? Konkret: Color Storm gelb
    4. 0
      Dies und das für 2025 / Denn wenn wir nichts in die Hand nehmen, ändern wir nichts . . .
    5. 90
    6. 90
    7. 1
      A2 1.2. in Aubergine zu verkaufen
    8. 14
      Alternative Clips für die Radhausschale
    9. 14
