Nachteil ist dann sicher, dass der Motor noch langsamer warm wird -- die Wärme vom Abgas ist ja hochwillkommen im Heizbetrieb. Aktuell verlierst du ja zusätzlich auch noch Ladedruck, daher unsaubere Verbrennung und andere hässliche Dinge. Sieht dein Wellbalg so aus wie der bei meinem Lupo 1,2? Ich habe das einfache pneumatische AGR Ventil. Vermutlich bemerkt keine ECU ob sich das bewegt oder nicht. Dh wenn du so ein Ventil hast, es abklemmst und der Motor keinen Fehler anzeigt, könntest du theoretisch den AGR deaktivieren mit Zwischenflanschen. Aber wir sollten wirklich lieber den Kühler in Ordnung bringen.- agr kühler
- lösung agr kühler
Ich meinte auch Mietwagenfirmen. Das die Leasingportale voll von den sind, ist klar. -
10.099
Was erwartest du von einem Audi Händler? Das er einen Tesla gerne zurücknimmt? Hihi. Sag mal Hausnummer. Und was für einen M3? Und die mir bekannte Leasingportale sind voll von Angeboten, Tesla aber eher nicht, die wollen die Fahrzeuge verkaufen und nicht in 3 Jahren wieder am Hals haben. Verständlich. -
Suche: ANY Motor 1.2 tdi 3L (komplett / Rumpfmotor / ...)
Aktuell sind uns zwei Schlachtfahrzeuge zugelaufen, ein Lupo 3L und ein A2 1.2tdi. Insofern hoffen wir, dass einer der beiden Motoren läuft... Allen Zuschriften vielen Dank - das A2 Forum ist ja weitläufig aktiv, auch Hilfsangebote aus der Schweiz, Österreich und den Niederlanden waren dabei Wir werden berichten... Moderator: Will heißen die Anzeige kann geschlossen werden, oder soll sie noch offen bleiben? -
46
Kampf der Motorkontrollleuchte
Ich bin bald verrückt geworden, das mäuselichtklavier jeden Tag, die Werkstatt war ratlos. Heute wurden alle Schläuche kontrolliert auf Risse, Löcher usw. alles ok. Dann wurde der Fehler gefunden der Anschluss vom öleinfüllstutzen hatte sich gelöst und falsch Luft gezogen. Alles wieder in Ordnung.- gelbe lampe
- motorelektronik lampe
- (und 5 weitere)
9
@Rosti Vielen Dank, Jens, für deinen lehrreichen Input! Mit einem Foto von dem Kühler kann ich nicht aufwarten. Mein Schrauber hat den Kühler wieder eingebaut, so dass ich wenigstens fahren kann. Er hat am Wellrohr einen Riss, der größer wird. Im Innenraum stinkt's nach Abgasen. @FSI-Treiber Was meinst du zu meiner Kaufanfrage? Dann habe ich wenigstens die Hoffnung, dass die Kiste noch eine Weile auf der Straße sein darf. Ich hoffe ja so nebenbei, dass dir vllt. eine Bastel-Lösung gelingt und halte die Daumen... @Unwissender Mit "elektronischer Lösung" meinte ich tatsächlich das Deaktivieren des AGR. Hier geistern so einige Tipps herum, die in diese Richtung gehen (inkl. Modifikation des MSG). Ob es funktioniert ohne dauerhaften Kontrollleuchten-Ärger und aufwändigen Rückbau vor TÜV / AU hat hier niemand endgültig gepostet (oder ich habe es nicht gefunden). Kann ich auch verstehen - ich schätze, das darf der TÜV nicht wissen. Also: Mein trauriger Stand ist nach wie vor: Ich brauche dringend Ersatz für meinen AGR-Kühler, es zeichnet sich aber keine Lösung ab und hier finde ich, wie es scheint, auch keine. Ich wäre weiterhin sehr dankbbar für JEDE Unterstützung. HIIIIILFE!- agr kühler
- lösung agr kühler
Das haben ja auch schon die Leasingfirmen bemerkt und deswegen die EBüchsen ausgelistet. -
10.099
Ich kann Dir Fotos schicken. Er möchte den Mülleimer am Liebsten in Zahlung geben und einen A4 Avant kaufen (möchte nicht privat verkaufen). Er versucht es bereits seit 6 Monaten und hat Kontakt mit Zahlreichen Händlern. Aber was er dafür bekommt, ist rotzfrech -
10.099
Das würde uns bei unserem E-UP ja schon weiterhelfen, wenn dadurch das elendige leider sporadische laute Pfeifen und Jaulen weg wäre. Aber die Werkstatt weiß ja nicht, was sie tauschen soll. Noch 20 Monate Garantie. Und auf Verdacht tauschen wollen sie nicht. -
10.099
Hast du mal nen Link?- 1
