Schau hinter die Trommelbremse. Ganz oben, wo die Bremsleitung rein geht ist ein Nippel mit Sechskant Sw7.
Über den Nippel steckst Du einen Schlauch und den Schlauch steckst Du in eine Flasche, die 2-3cm mit Bremsflüssigkeit gefüllt ist.
Jetzt drehst Du den Nippel ein Stück auf und pumpst mit dem Bremspedal bis keine Luftblasen mehr kommen. Bleibe beim letzten Hub mit dem Fuß auf der Bremse und lass eine 2. Person den Nippel zudrehen.
Unbedingt darauf achten, daß immer genügend Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist. Wenn Luft ins System kommt, muss das ABS Aggregat entlüftet werden.
Thomas
warum sollte denn jetzt Luft im System sein?
und das mit dem Pumpen ist mit vorsicht zu geniessen , niemals das Pedal ganz durchdrücken ,du gehst Gefahr den Hauptbremszylinder zuschrotten. Dichtungen werden darin undicht wenn eventuell korrodierte Teile durch die Dichtung geführt werden. Besser ist es mit einer richtigen Befüllanlage.
Solltest du nach dem Wechsel der Bremsbacken schon gepumpt haben kann es durchaus sein das es schon passiert ist wenn sich kaum noch Druck aufbaut.
Gruss Jürgen
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 1
    3. 1
    4. 6
    5. 4
      Empfehlungen für Federn
    6. 65
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
    7. 180
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 180
      Motorumbau 1.9 TDI
    9. 180
      Motorumbau 1.9 TDI
