ich wollte heute eigentlich die Sommereifen montieren. Es sind Pirelli Zero Nero 205/40/17.
Ich habe keine Laufrichtungsangabe gefunden. Wahrscheinlich bin ich blind. Die Reifen müssten doch eigentlich eine Laufrichtung haben...oder?
Wer hat die gleichen Reifen und kann mir evtl. helfen?
Gruß und Danke
DeJad
Hi,
wenn es dieser Reifen ist...
...würde ich dem Profil nach schliessen, das er nicht laufrichtungsgebunden ist! Das Profil schein eher eine Innen- und eine Aussenseite zu haben.
Findest Du da vielleicht eine Markierung mit In(side) oder Out(side)?
Wenn ja, prüfen ob die Reifen richtigrum auf der Felge sitzen.
Viele Grüße, Ingo
Hallo Ingo,
die Inside und Outside Beschriftungen sind da, auch richtig montiert....
Vom Profil her habe ich mir auch schon gedacht, dass es keine Laufrichtung gibt.
Bin mir halt unsicher...
Vorteilhaft wäre es ja, dann kann man ja über Kreuz wechseln...
Gruß und Danke für die schnelle Info.
DeJad
steht auf der Reifenflanke drauf ...
Aussen - kommt nach Außen
Innen - kommt nach innen.
Also ist nur die Seite vorgegeben, nicht die Laufrichtung.
Gruss Asante Sana
Hallo Asanate Sana,
das mit Außen und Innen ist klar. Sollte man beim Montieren der Reifen auf die Felgen beachten.
Wenn die Laufrichtung egal ist, dann werde ich die Räder mal schnell montieren. Dann sieht der Kleine doch wieder richtig nett aus.
Gruß und Danke Dejad
hab die gleichen Reifen vor kurzen Montiert, sie sind Laufrichtungs unabhäning.
Die Markierung aussen muß natürlich nach aussen zeigen - das wahrs :D
Hallo...
Danke für die Info.
Habe mir die Pirelli für meine "Boleros" bei Ebay 4 Stück für 336€ erstanden.
Finde den preis ok? oder....
Ulrich
Original von Ulrich
Hallo...
Danke für die Info.
Ulrich
ich finde, der Preis ist mehr als okay.
Gruss Asante Sana
    2. 17
    3. 10
    4. 17
    5. 22
    6. 35
    7. 35
    8. 35
