Seid gegrüßt miteinander!
War ja vor dem Sommer mit unserem A2 beim Schraubertreffen in Lippetal, da hat der gute Marco u.a. einen Klimaservice gemacht, wonach die Klimaanlage wieder kühlte. Nun, wenige Wochen später, gibt es zwei Probleme:
  • Die Klimaanlage kühlt nicht mehr, d.h. sämtliches Kühlmittel hat sich wohl leider wieder verflüchtigt. Wie findet man am besten die Leckage? Was sind typische Schwachpunkte an der Klimaanlage des A2? Und wie dringend ist der Handlungsbedarf? Ich las an anderer Stelle in diesem Forum, dass der Kompressor bei der Klimaanlage ohne Kühlmittel auch ohne Schmierung läuft.
  • Seit letzter Woche läuft die Lüftung nur noch maximal 3-4min auf Hochtouren, danach fängt sie an zu Brummen, und gibt deutlich an Lüftungsleistung nach. Wenn man die Klimaautomatik/Lüftung komplett ausschaltet ("OFF") und einige Minuten abwartet, kann man das Spiel von vorne spielen, beliebig oft. Höhere Außentemperaturen scheinen das Problem zu verstärken. Kennt jemand dieses Fehlerbild?
Zusatzinfo: Während des Sommers war das Auto knapp vier Wochen im Freien bgestellt und wurde in dieser Zeit nicht bewegt.
In der Klima befindet sich Kontrastmittel damit man Lecks leichter findet, dazu braucht man nur eine UV Lampe. Und wenn da nichts sichtbar ist braucht man Stickstoff.
Und benützen würde ich die Klima so auf keinen Fall, ohne Schmierung geht alles kaputt.
R134a ist übrigens um ca. den Faktor 1400x schädlicher als normales CO2, also toll für die Umwelt ist das auch nicht.
Die Klima geht nicht kaputt. Wenn ich das immer höre. Der Klimakompressor ist an einer tiefen Stelle da ist immer genug Kompressoröl. Der Kompressor läuft ja immer mit und im Ökobetrieb wird der Hub so verstellt, das kein Druck aufgebaut wird. Da müsste der Klimakompressor auch abrauchen weil er angeblich nicht geschmiert wird. Und die Anwesenheit von Kontrastmittel ist nicht selbstverständlich.
Klassiker bei A2 ist ein defekter Kondensator. Da bildet sich am oberen Anschluss ein Haarriss zum Gewinde der Befestigungsschraube. Da entwicht das Gas langsam aber kontinuierlich. Ansonsten ist die Klima beim A2 eher unauffällig, außer dem Gummielement der Kompressor-Kupplung.
Lies dir diesen Thread durch und du wirst reich an Wissen...:warte:
Guggst du...
Danke schonmal für die Hinweise und den Link. Habe mal nachgefragt, ob beim Klimaservice ein Kontrastmittel dabei war, damit ich mich auch Lecksuche begeben kann.
Gibt es irgendwelche Ideen/Meinungen/Erfahrungen zu der nur kurz laufenden Lüftung?
Okay, also dann auf zum Lüfterausbau! Ist ja im Wiki https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Innenraumgebläse hinreichend dokumentiert. Oder?
Ausbau Handschuhfach: easy. Der Text spricht davon, dass das Lüftergebläse von sechs Schrauben gehalten würde. Auf dem Bild sind vier markiert. Wo finde ich die beiden anderen?
500px-%C3%9Cbersicht_Schrauben_Innenraum
Bearbeitet von ForzaRWE
      open Auto auf Raspberry
    2. 3
    3. 0
      Ein Neuling mit Fragen: Radio und Geräusche
    4. 12
      1.2TDI problems with reverse and then problems with basic settings
    5. 0
      Elektrik Probleme
    6. 39
    7. 4
      A2-Freunde Extrem langsam oder gar nicht erreichbar
    8. 4
    9. 5
      Audi A2 1.2TDI 3L Schaltprobleme
