In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Audi A2 1.4TDI BHC läuft plötzlich nicht mehr.
stocler
der Wagen meiner Tochter war beim TÜV wegen AU.
Der freundliche Prüfer konnte nicht auf das Steuergerät zugreifen.
Die kleine Werkstatt konnte das MSG ebenfalls nicht auslesen.
Daraufhin wurde das Steuergerät ausgebaut und am nächsten Tag wieder eingebaut.
Nun wurde versucht das Fahrzeug zu starten, leider ohne Erfolg.
Wir haben das MSG zum überprüfen eingeschickt. Die Rückmeldung lautet MSG ist diagnosefähig.
Hat jemand einen Tipp wie wir weiter vorgehen sollen?
vor 36 Minuten schrieb stocler:
Ihr seid mit dem Wagen zum TÜV gefahren und später dann zur kleinen Werkstatt?
die Sicherungen und das Relais im Geheimfach wurde von der Werkstatt schon geprüft.
Ja die Tochter wollte zum TÜV vorfahren und natürlich ohne AU kein TÜV.
Danach zurück zu unser Werkstatt im ORT (Dorf)!
Mich wundert vor allem das nach dem abstecken des MSG der Wagen nicht mehr anspringt.
Wenn man mit dem A2 zum TÜV vorfahren kann und dann noch zur Werkstatt, dann sollten die Sicherungen ok sein.
Wenn der TÜV nicht auf die OBD Funktionen für die AU im MSG zugreifen kann, liegt es nicht an einer Sicherung.
Es kann auch an dem Gerät bzw. am Prüfer liegen!
Wenn das Gerät keine Verbindung herstellen kann, biste halt durchgefallen.
Es gibt Prüfer, die dann einen anderen Modus einstellen und schwupp die wupp, geht es dann plötzlich.
vor 21 Minuten schrieb stocler:
Ohne angeschlossenes MSG will weder der Wagen anspringen noch der Motor laufen.
Laut Info meiner Tochter hat der Prüfer sich sehr bemüht und auch noch eine neuere Software aufgespielt.
Vorher lief der Wagen ohne Probleme und ist auch immer gleich angesprungen.
Wir werden versuchen am Wochenende die Massepunkte zu überprüfen.
Vielen Dank für die ersten Tipps.
vor 15 Stunden schrieb stocler:
Was willst du uns damit sagen?
Zunächst fährt ihr zum TÜV und fällt bei der AU durch, weil der TÜV das MSG nicht auslesen kann bzw. keinen Zugriff hat.
Dann seid ihr zur Werkstatt gefahren und dort konnte man auch nicht helfen.
Was wurde in der Werkstatt genau gemacht?
Beide Male ist das Auto doch angesprungen und gefahren?
Seit wann springt es schlecht und welche Probleme macht es aktuell?
kein Fremdradio alles ab Werk verbaut.
Der Wagen kann seit abstecken des MSG in der Werkstatt nicht mehr gestartet werden!!!
Wie oben schon geschrieben wurden in der Werkstatt die Sicherungen und das Relais im Geheimfach überprüft.
Kann die Wegfahrsperre nach abstecken des MSG ein Problem bereiten?
Vielen Dank für jeden hoffentlich hilfreichen Beitrag.
      Stoßdämpfer vorne A2 1,2 TDi
    2. 35
      [1.4 BBY] Kein TÜV, CO-Gehalt zu hoch
    3. 11
      AMF - richtiger Zahnriemensatz
    4. 10
    5. 11
    6. 6
    7. 1
      Ölstandssensor
    8. 1
      Ölstandssensor
    9. 35
    10. 1
      A2 1,4 tdi BHC Kraftstoffiltergehäuse
